查看: 5462|回复: 7
[求助] verilog的系统任务怎么仿真??
发表于 2013-8-24 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog的系统任务怎么仿真??就是像$display,$monitor之类的语句,需要用什么仿真器才能显示结果呢???我用quartusII这些语句都不能用,知道的麻烦说一下啊~~~
发表于 2013-8-24 13:26:19 | 显示全部楼层
首先,你得多看quartus的帮助文件,得弄清楚这个工具的功能。
2,你得弄清楚开发FPGA的流程。
quartus是针对altera的fpga的综合布局布线的工具。是不能做仿真用。
他能支持的verilog语句,只能是可综合的verilog的语句,这个是verilog中的一个子集。
做verilog的仿真,目前主要是有3大仿真工具,分别来自3个大的EDA公司: synopsys的VCS, cadence的IUS(ncverilog)和mentor 的modelsim。这些系统任务都是不可综合的。这个论坛里的这些工具都下到,破解也都有。
大公司里做simulation的synopsys的vcs和cadence的IUS的应用是比较多的。
发表于 2013-8-24 13:59:12 | 显示全部楼层
回复 1# yf007
    quartus II 不支持这种系统任务和函数。如果是windows系统就用modelsim仿真吧,也是FPGA的最好的搭档。安装好modelsim后,在quartusII里可以设置关联,自动调用modelsim,很方便的
 楼主| 发表于 2013-8-24 15:45:10 | 显示全部楼层
回复 3# chenfengrugao
    还有我想请问下用modelsim可以产生文本文件么??比如像$display这样的语句,我想观察它显示的值的数据,我用了modelsim都是看波形的,不知道有没有这个功能
发表于 2013-8-24 17:01:15 | 显示全部楼层
回复 4# yf007
有文本的,在modelsim的窗口下方有个叫transcript,里面就是仿真的记录,$display的结果都在这个transcript窗口里。网上找一个图片:
如果要自己单独保存一个文本也可以用$fopen, $fdisplay, $fclose,这边有个例子:
http://hi.baidu.com/tanglj86/item/f60874c3c885c41a0bd93a66
希望用帮助
 楼主| 发表于 2013-8-26 10:06:14 | 显示全部楼层
回复 5# chenfengrugao
    非常感谢
发表于 2017-6-23 23:08:42 | 显示全部楼层
新手首先要弄懂什么叫可综合不可综合,什么叫阻塞
发表于 2017-6-24 13:12:12 | 显示全部楼层
好多大神,收货很多啊
GMT+8, 2025-12-29 09:22 , Processed in 0.034917 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
