查看: 5825|回复: 9
这个电路需要启动电路吗?
发表于 2013-8-23 09:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中运放内部有电流电压偏置电路和启动电路,启动电路由ENABLE信号控制,请问运放内部带有启动电路的情况下,这个带隙结构还需要另外加启动电路吗
普通带运放的带隙基准
普通带运放的带隙基准
发表于 2013-8-23 16:09:29 | 显示全部楼层
需要的,运放有启动电路假设运放已正常工作。
两条支路没有电流,运放两端电压都是零。这样运放的输出不确定,假设运放输入有个offset,使运放输入都是零时,输出为VDD。这就造成了死锁,零电流状态是稳态的。所以需要启动电路
 楼主| 发表于 2013-8-23 20:21:14 | 显示全部楼层
回复 2# maxllent_liu
带启动电路的带隙
带启动电路的带隙
嗯,明白了,想了个启动电路,但启动后不能关断,会有较小的漏电,能不能提供个能关断的启动电路
发表于 2013-9-16 18:31:06 | 显示全部楼层
ASFASFASDFASFASDFASFASDF
发表于 2013-10-12 11:43:32 | 显示全部楼层
一般启动电路的部分都会有一些小的漏电流,是正常的
发表于 2013-10-30 15:51:30 | 显示全部楼层
是需要的
发表于 2013-11-14 00:17:33 | 显示全部楼层
启动+辅助电源
发表于 2014-2-26 18:48:04 | 显示全部楼层
若果芯片有EN端,可以考慮EN上電啟動電路
发表于 2014-3-8 14:21:33 | 显示全部楼层
回复 2# maxllent_liu
正解!
发表于 2016-4-7 16:22:34 | 显示全部楼层
回复 2# maxllent_liu
有两个问题不太清楚,想问您一下,1.如果运放输出端连接的不是PMOS而是电阻的一端呢,是不是就不需要启动电路?
2.在不考虑offset和noise的情况下,运放输入是0,为什么输出是不确定的呢?
GMT+8, 2025-10-26 08:54 , Processed in 0.024720 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
