查看: 3079|回复: 0
大量出售HL248全极性微功耗霍尔开关芯片
发表于 2013-8-22 14:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
HL248全极性微功耗霍尔开关电路产品简介及应用2
HL248是基于CMOS工艺设计和生产的霍尔开关,元件内部集成了霍尔效应片、电压调节器、休眠唤醒控制电路、信号放大滤波电路、偏移补偿电路、施密特触发器 2
SOT-23TO-92S小型封装,适合用于越来越轻薄的便携移动设备中,所有封装都符合RoSH环保标准2
低功耗,IDD=5uA;等同敏感NS极;灵敏度温漂小;高灵敏度;低工作电压2
应用领域:汽车电子、电动自行车、电子产品、智能仪表、无刷电机等典型应用电路              file:///C:/Users/ic/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg原理图              file:///C:/Users/ic/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg管脚定义          file:///C:/Users/ic/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg内部时序电路file:///C:/Users/ic/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg最大额定参数
  符号
  单位
  电源电压    VDD    2.5~5    V
  磁感应强度     B    不限    mT
  输出低电平电流    IOL    5    mA
  工作环境温度    TA    -40~85
直流特性-TA=25
  参数    符号    量值    单位
  最小    典型    最大
  电源电压    VCC    2.5    3    5    V
  电源电流    ICC    -    5.0
  μA
  输出电流    IO
  1    mA
  唤醒模式时间
  175
  μS
  睡眠模式时间
  70    mS
磁特性-VCC=3V
  参数    符号    量值    单位
  最小    典型    最大
  工作点    BOP
  ±40
  Gs
  释放点    BRP
  ±20
  Gs
  回差    BH
  20
  Gs
ESD
  符号
  单位
  ESD电压    VESD    4    KV
封装信息3-pin  SOT-23file:///C:/Users/ic/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg3-pin  TO-92Sfile:///C:/Users/ic/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg有意者随时与我联系:jingiceman@126.comqq:582931404
GMT+8, 2025-12-21 08:19 , Processed in 0.014172 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
