查看: 1900|回复: 0
石家庄电力通信资源管理系统项目
发表于 2013-8-20 17:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目摘要
经过多年的发展,电力通信网络已经成为了通信方式多样、结构完善、功能齐备的现代化通信网络,广泛地应用于电力系统调度电话、保护及远动等的自动化实时数据以及计算机联网方面,成为了电力系统三大支柱之一。为保障电力通信网安全、可靠和高质量地运行,提高通信设备和电路运行率,保证各类信息的安全可靠、高速传输,必须提高通信网的科学化和现代化管理水平。
二.系统开发
(1)开发背景
现有的电力通信网络,经过多年改造后,已建成了一个以数字光纤环网为主、一点多址微波为辅的、具备较高设备技术水平的现代化通信网络。尽管整个网络结构良好,运行水平较高,但在运行管理中还存在不少问题,主要表现在:
1)现有通信资料分散(信息孤岛),缺乏统一管理;
2)电路资料非标准化、因人而异、形式多样、通用性差;
3)缺乏规范化管理,电路变动随意性较大;
4)运行管理缺乏科学化,运行日志、报表为手工填写和统计,工作效率低;
5)难以提供快速高效的故障统计和运行率统计分析查询功能。
(2)开发目标
根据电力通信管理的实际要求,面向工作对象以及工作流程,从根本上改变传统的管理方式,实现通信管理的标准化、规范化、精细化,为实现通信信息化管理提供必要的基础数据和管理工具。
(3)开发思路
1)整合通信信息资源,实现信息和数据共享;
2)面向对象、流程和任务,使得管理信息化,提升管理层次,提高管理效率;
3)所有的工作流程都在网上进行,所有的设备都通过信息系统来管理。
(4)开发原则
1)标准化原则;
即:所有被管的设备、线路资源统一模块化、标准化定制。
2)统一性原则;
        即:统一在一个平台上进行查询、管理与维护。
3)数据共享原则;
        即:资源信息、图纸、数据资料以及其它各种文档资源的共享。
4)可扩展性原则;
        即:可以任意扩充、修改管理对象、属性字段、查询方式以及资产统计等。
5)安全性原则:
        即:需要权限控制、流程控制、访问控制等。
(5)开发管理平台
前台客户端项目数据的开发工具选用万泰网络公司的资源管理系统开发工具软件VisualNet8.2;项目数据的web查询功能的开发则采用万泰公司的Webserver行业定制版进行功能定制;项目数据的客户端查询系统,采用VisualNet 查询版软件。
三.总体设计方案
1.系统架构
应用系统采用C / S 和B / S 混合的模式。
C / S 模式则主要集中在地理信息采集、编辑,以及办公系统,包括地图的打印、报表的生成等。
B / S 模式主要面向日常的网络资源查询、基本信息维护等功能,采用浏览器方式登录执行。
C端使用的软件有:VisualNet专业版8.2和 VisualNet查询端。
S端使用的软件有:Webserver控制管理平台和Web方式的管理平台两种。
B端使用的软件为IE等浏览器,是操作系统自带或用户自己安装的其它浏览器软件。
2.功能要求
1 )基本的设计、修改与编辑功能
提供对包含基础的线路设备信息的浏览、设计与修改功能,包括:
.模板设计、图形定义、属性字段定义。
.图纸的设计、修改、背景图地图的插入、移动。
.图纸页面的缩放、平移。
.系统结构的分层、细化。
.属性数据的录入、修改、编辑。
.线路的连接,包括跨页面的线路连接、批量连接等。
.图层控制,过滤或显示对应设备的图层。
2 )管辖区域信息的定制
从广域范围来说,本系统按照空间层次、地理位置以及光缆所处的供电线路和基站的电压等级来设定管辖区域。从设备细节的微观角度来说,系统还分成机框、板卡以及端口等管理范围。涉及到了整个资源管理系统的方方面面,包括:
.行政区划地图
.城区通信网
.郊县各级基站
.城市建筑
.道路
.建筑物分布
.楼层
.机房
.机柜
.机框/机架
.设备板卡
.设备连接端口
.道路
.地下管网
.地上杆塔
整个系统提供了由总到分、由粗到细的管理模式,通过层次方式进行规划与管理,做到精细与规范。
3 )管理对象的定制
.地下设施编辑:
.地井、管段编辑,添加、修改删除地井。
.地上设施编辑:对于下述地上设施进行位置定位,并可以编辑它们地属性信息。
.局所(500kv、220kv、11kv)
.基站
.建筑
.杆路
.缆线编辑:电缆/光缆的添加、修改、删除,线缆的路由编辑。
.光缆
.光纤
.跳纤
.音频电缆
.220v电缆
.低压电缆
.接地线
.高压线路
.数据设备的添加、修改、删除,包括
.DSC光端机
.ECI光端机
.华为光端机
.PCM终端设备
.光纤配线架
.数字配线架
.视频配线架
.音频配线架
.UPS不间断电源
.配电柜
.整流模块
.电源监测柜
.视频监控屏
.综合终端柜
.通信监测屏
.数光配线架
.通信电源盘
.高频引入架
.OSAGEM光端机
.ZDD载波机
.微波设备等
.数据设备属性信息维护
.设备型号
.设备序列号
.设备生产厂商
.设备使用日期
.设备保修期
.设备硬件版本
.设备软件版本
.设备接口信息
.设备接口数
.设备接口类型
.设备接口工作状态
.连接设备
.光交接箱
.电交接箱
.光缆接头盒
.分线盒
.附属设备
.冗余线缆
.传感器.
.支撑设备
.管道
.杆路
.铁塔
.窨井
4 )对象属性信息的定义
根据数据属性类别,进行如下分类。并且这些信息可以根据实际需要,进行增加、修改或删除操作。
.行政信息类
.地理位置
.经纬度
.维护人员姓名
.联系电话
.所在县区
.站点类型
.设备技术参数类
.端口数
.电压等级
.输出功率
.速率
.配合板卡
.阻抗
.交叉容量
.2M接口路数
.保险容量
.传输距离
.分路输出(路/A)
.单体电压
.压缩率
.发光功率
.容量
.帧结构
.接头灵敏度
.时钟模式
.环网阻抗
.码型
等等。。。。
.业务数据类
.生产厂家
.生产日期
.投入运行时间
.厂商维护电话
.施工单位
.技术文档地址
.起始位置
.长度
.服务对象
.颜色
  等等……
5 )日常办公自动化信息的集成
对线路及设备的维护包含一整套工作流程。在流程中包含员工信息以及工单任务信息,因此,需要两个支撑系统,即部门员工信息系统以及工单管理系统。
.员工信息系统
工作流程中涉及到维护工作人员的指定,维护工作人员的联系方式。同时对于维护工作人员的考核工作将直接来源于网络维护系统中的工作记录。
.工单信息管理系统
设备的维护工作必然会涉及到工单的起草、审核、下发、授权、施工等过程。因此需要详细信息查询,以及工作流的审核与记录维护。
.工作流管理
包括工作流的定义、审核、审批、项目归档、查询管理权限等。
6 )统计分析、查询定位及辅助决策
.设备线缆的属性统计
.根据不同的属性条件进行统计,如厂商、日期、产品类型、使用状况等统计。
.设备使用状况统计,按照不同的设备类型、日期、厂商等条件进行统计分析。
.提供图表式属性分析。
.连通性分析,选中的两个网络设备间是否连通,并标示出连通线路。
.设备上级设备,选择并定位接入网中选中设备的上级设备。
.设备下级设备,选择接入网中选中设备的下级设备集合。
.公共源设备分析,选择接入网中选中的多个设备的共同上级设备。
.路径逆向追踪。
.网络覆盖分析,分析网络节点覆盖的下级设备信息。
.厂家统计分析。
.故障类型统计分析。
.按线路、设备进行统计分析。
.故障点查询与定位。
.控制点分析。
7 )图纸与数据资料的共享与管理
系统中设计的图纸与数据信息,记载着设备与线路的位置、配置信息以及连接情况,是资源管理系统的最原始的资料。系统提供图纸后,能将其集成到网页上,可以直接从网上选择感兴趣区域的图纸信息,查看属性数据或查询定位。如果系统中还集成了其它的电子文档或网站访问地址,您还可以执行在权限控制下的图纸浏览及下载。
.图纸收集、保存,包括图纸的物理编号,预览影像,电子文档等。
.图纸点,在地图上对应位置标明图纸点,点击浏览、下载。
.线缆、设备与图纸的关联。
.厂家网站地址的访问。
.现有网管系统的调用与查看。
四.项目实施
项目的实施可以划分为两个阶段:基本阶段和扩展阶段。目前将要实施的是基本阶段。
1.基本阶段
基本阶段的系统定位是基于建立资源管理系统的平台搭建和基础数据的建立,其主要功能特点:
l )面向网络的Web信息发布功能与共享访问
2 )强大的资源数据的编辑功能
3 )设备线路资源的属性信息维护
4 )资产管理和故障定位维护分析
5 )面向对象的图纸与数据信息的档案管理系统
总的来讲,基本阶段的重点在于建立起一个共享的资源信息库,并实现整个系统中各个部件与功能模块的协调运行。在此基础上提供资产管理、网络维护等系统应用。
2.扩展阶段
扩展阶段是在基础平台搭建完成后进行的,其主要的扩展点是网管系统的接入。实现网络设备的实时运转情况的监控。
GMT+8, 2025-12-28 09:56 , Processed in 0.016463 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
