楼主: zjwu508
[求助] LDO限流保护电路会振荡
发表于 2013-8-21 17:30:34 | 显示全部楼层
看了其他设计讨论帖,真是一个戾气很重的论坛,
designer's guide 好多了
发表于 2013-8-21 17:37:17 | 显示全部楼层
回复 31# xenolidar
    戾气是由怨恨 憎恨 而形成 要明白戾气只会通过影响干扰情绪而改变外在言行 但不占据与心 除非是你本人是想拥有戾气之人 也就是魔 而魔是靠对万物无一不怨恨而形成聚集为戾气进行修道 魔越大则戾气越深 一般修道者拥有魔进身体留下的戾气 则会在你周围人群中对你进行情绪干扰 让你有小的波动 加以控心一点一点除去戾气 呵呵 其实不然 这是一种除戾气戾心一种方法 但是如果有人能控制好自己情绪 不发怨发怒 不除戾气 通过修行 把戾气转化为戾力或者说是怨力怒力 当然关键靠心的修为 也就是不发怒心怨心杀孽心再反生善心爱心慈悲心 那么这种功德也就是靠自身受心劫生善心功德的2倍 同时你也会修成魔的力量1倍 但通过你内心修养把戾心转化为慈悲心 那么爱的力量增加2倍 遇到身体魔越大 戾气越重 对自身心境考验越大 过的了就可反生2倍的爱 过不了不是倍魔搞死 就是你成魔 一发怨自会有神来收拾你 这可说是魔耍的套路 那么修行人不想名誉扫地或者承认自己是魔唯一一条路就是忍 化怨生爱 戾气也有好的一面 有戾气之人首先不会是懦夫吧 你就算是全世界唯一存在的孬种 如果有大魔头把他千万年对万物无一不憎恨而修得的戾气给你 你也会变成最勇猛的男人 试问一个拥有大魔头戾气之人 对万物无一不憎恨 试问还对什么感兴趣 那么也可以做到佛道所提的放下亲情 友情 爱情和七情六欲 借力打力可以把你平日看不穿做不到狠不下心的任何问题都可以迎刃而解 试问一个大魔头千万年来对生活以及道法权利力量女人什么没享受过 直至黄赌毒 这不就是佛道提的无为无执撒 也就是神道非神道 魔道非魔道 神号非神号 魔号非魔号 这才是真正的道非道 非常道 名可名非常名 把好的变成坏的 坏的变成好的 阴阳好坏善恶随心转换 也就是无极。
这个要改,需要修心养性啊。
发表于 2013-8-21 22:12:31 | 显示全部楼层
回复 4# zjwu508
   这种限流电路确实比较老了,有点复杂,现在限流电路一般五六个管子即可!不知你的Rb多大,Rb太小功耗增加!Rb电阻换成电流源的话,可在MP2的gate和drain加带消零电阻的密勒补偿应该可行!
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:41:41 | 显示全部楼层
回复 33# liuxufeishuang
    我准备加大MP2栅极的电容,设为主极点,相位裕度能改善点。不过FIB有点难度,版图上实在拿不出器件来FIB。有什么好的意见吗?在MP2端尝试加过一个米勒补偿的电容,相位裕度跑下来感觉挺好。不知道实际上能不能行。
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:45:07 | 显示全部楼层
   限流状态的时候,应该在功率管栅极存在一个相对较大的极点,在MP2栅极有一个极点以及RA那个位置有一个极点。三个点靠的比较近,现在RB做下来大概是500k左右吧。
不知道现在流行的五六个管子的限流是什么样的,能发个图吗,拜谢了
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:47:12 | 显示全部楼层
    RB加的大概是500K左右吧,如果RB换成电流镜的话,增益应该很大吧。
现在流行的五六个管子的保护电路,能发张图吗,拜谢了
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:49:26 | 显示全部楼层
回复 27# william_rx
    我仿真瞬态居然仿不出振荡的效果来,有时候是在怀疑瞬态的结果
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:50:43 | 显示全部楼层
回复 30# jxjxhwx
    后面那个叫误差放大器比较稳妥,是两级的,不过进入限流状态的时候增益应该比较低了吧
头像被屏蔽
发表于 2013-8-22 10:23:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-24 09:35:02 | 显示全部楼层
如果已经流片的,FIB如果实在不好做的话,你可以试试FIB Ra ,Rb的大小,Rb改成20k-50K左右试试计算好Ra的值.current limit本来电流就大,此时增加功耗应该没什么影响!
GMT+8, 2025-9-21 04:02 , Processed in 0.018366 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
