楼主: istart_2002
[求助] 这个电阻是干什么用的?
发表于 2013-8-19 13:22:42 | 显示全部楼层
回复 8# istart_2002
第一级Av1=2Rd/Rs,减少Rs增大RD,可以增大增益,
带宽为Gm/C,
C是输入管集电极的电容
Gm=2/Rs,减少Rs可以增大带宽。如果射极跟随器的输出极点限制了带宽,增大跟随器的偏置电流也能提高带宽
有些折衷考虑的,减少Rs到一定程度,需要提高输入npn的gm来保证第一级增益的线性,增大第一级的偏置电流,需要增大功耗。增大第一级输入对管的面积,就增加了集电极点的电容。
 楼主| 发表于 2013-8-19 14:39:30 | 显示全部楼层
用小信号模型推出来的?Rd是C极上的电阻,Rs是e极下的电阻?我是想算两级级联能不能做到60dB,1GHz。
发表于 2013-8-19 15:48:29 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2013-8-19 14:39
是的,Rs是两个E极之间接的电阻。
不好意思,我之前关于带宽想错了,这个运放是不需闭环用的,所以-3dB带宽在1/(2*pi*Rc*Cc),
Rc和Cc就是输入管C极的电阻和电容,减少Rc和Cc就能提高带宽。
算了下,10k电阻100f电容的带宽是160MHz左右
 楼主| 发表于 2013-8-20 15:30:49 | 显示全部楼层
是的,Rs是两个E极之间接的电阻。
不好意思,我之前关于带宽想错了,这个运放是不需闭环用的,所以- ...
math123 发表于 2013-8-19 15:48
   能不能拍个图片或者说说这个-3dB带宽=1/(2*pi*Rc*Cc) 怎么推出来的啊,这个晶体管的特征频率31Ghz,带宽应该可以做到很大吧。这个电路开环应用不需要考虑稳定性的问题?为什么叫放大器,不叫比较器呢?
GMT+8, 2025-9-14 03:33 , Processed in 0.013444 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
