查看: 15749|回复: 34
RHEL6.4环境下安装 IC610及MMSIM6.1总结
发表于 2013-8-17 01:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、安装文件:
Base_IC610_lnx86_1of5.tar
Base_IC610_lnx86_2of5.tar
Base_IC610_lnx86_3of5.tar
Base_IC610_lnx86_4of5.tar
Base_IC610_lnx86_5of5.tar
Base_MMSIM61_lnx86_1of2.tar
Base_MMSIM61_lnx86_2of2.tar
二、参考安装教程:
IC610安装说明(图文版).pdf
勘误:(其中第十步中安装mmsim61时应启动Base_MMSIM61_lnx86/CDROM1下的SETUP.SH)
IC610安装说明(图文版).pdf (956.21 KB , 下载次数: 485 )
三、问题总结:
1.Q: libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
A:缺少缺少支持打印的图形化动态链接库libXp.so.6,安装libXp.so.6即可,可由163的centos6.4中下载.
2. Q:配置OA时:installscape/iscape/bin目录下运行installscape,在弹出的图形界面中点击config,在出现配置OpenAccess之前,全部默认或选(n),直至配置OpenAccess.
实际未出现OA设置界面!!!!!
A:这是因为缺少有xterm, 用 ”yum install xterm“安装一个就好了
3. Q:ic610安装 之后 输入 lmli 出现Unknown host: *****
A:这是由于操作系统设置有问题,修改/etc/hosts 。
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost <my_host>.<my_domain> <myhost>
localhost.localdomain改为现在的主机名即可(运行hostname命令确认主机名)(需root权限)
4.Q:运行icfb命令出现错误X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3Major opcode: 18 (X_ChangeProperty)
A:修改/etc/X11/xorg.conf文件即可,加入如下命令:
Section “Extensions”
Option “Composite” “Disable”
EndSection
发到贴吧没水花,移植来~~~~~~~~~~~~~祝成功!~~
发表于 2013-8-17 13:17:45 | 显示全部楼层
    请问ic610能不能提供个网盘下载地址呀?多谢了。
发表于 2013-8-17 14:45:29 | 显示全部楼层
不客气,共享,呵呵。
发表于 2013-11-12 13:53:51 | 显示全部楼层
回复 1# SirStu
请问你是64位的系统么?
发表于 2013-11-13 10:34:07 | 显示全部楼层
謝謝分享,下載學習,辛苦了,謝謝。
发表于 2013-11-30 21:15:17 | 显示全部楼层
你奶奶的熊
发表于 2013-12-1 11:00:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-1 11:01:00 | 显示全部楼层
社区免费资料下载,还可获取积分兑换!
发表于 2014-3-22 14:31:43 | 显示全部楼层
这个真不错。支持一下!!!!
发表于 2014-3-24 09:21:47 | 显示全部楼层
及时雨,给力啊
GMT+8, 2025-12-26 12:40 , Processed in 0.028849 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
