楼主: stealingling
[求助] 为什么smic65nm和55nm的工艺中只有mom电容没有mim电容?
发表于 2015-12-1 17:04:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-2-2 17:44:02 | 显示全部楼层
感谢您的回答,我也是这么做的,可是run lvs就是提示cells not be identified,Nothing in layout!
我是这么设置的首先我在TF中定义了5层layer DUM,DUM1~DUM4。在LVS中添加对应的layer MAP,我想做m1和m1间的插值电容MCAPX1,上极板MTP1使用DUM1和M1识别,下级板MTN1使用DUM和M1识别,电容识别layer MTL:DUM1 AND DUM; m1m2叠加在一起与m1m2叠加在一起间的电容MCAPX102,上级MTP102:DUM1,DUM2和M1,M2 ,下级MTN102:M1 M2 DUM,简单编写如下:
发表于 2019-4-26 10:30:54 | 显示全部楼层
MOM 是tsmc的说法: metal  oxide metal , 就是同层2根metal route之间oxide之间形成的cap,
可能任何工艺都有这个cap, 不需要增加额外的MASK
MIM : metal insulator metal, 这个在Analog、RF工艺里面才有,用来做 高精度的cap,
由Mtop和mtop-1 之间垂直方向形成,  logic工艺是不提供的,
MIM的2层metal 特别厚, 一般是下面的好几倍甚至是10几倍.需要多加一层MASK MCT什么的,MASK是按层收费。而且如果后期量上来了,多一层MASK意味着多一道或者多道工序,每片wafer的成本也会相应提高
发表于 2019-4-26 10:34:54 | 显示全部楼层
单独提取mom的时候要加个其他器件,电阻或者mos管都可以。不然就是会Nothing in layout!。还有有些rule里面并没有mom的提取和计算规则。
发表于 2019-9-6 19:47:09 | 显示全部楼层
mom不需要加mask,mim需要加mask,mom提取后仿电容值时model不准,适合不需要绝对值太精准的电容,mim电容值提取较为准确。
发表于 2019-9-7 15:53:01 | 显示全部楼层
The accuracy and matching of MIM and MOM is near the same, especially on the advanced process.
But the MOM needless extra Mask.
发表于 2021-1-25 09:07:40 | 显示全部楼层
MIM 要多 mask , 单位面积电容高, 耐压 <15v , metal- metal 间多道 mask 让距离变小  单位电容会拉高 .
MOM 不必多mask , 单位面积电容很小, 耐压高些  mom 就一般IC 两层间寄生电容 .  有些mom 工艺就看 ic两个 metal间耐压  可到 ~200v .. 如果 UHV500v 以前看过 M1-m2 >400v 会出问题 , 500V uhv metal–metal2 不能 跨越问题 . VIS 高压看过mom 可到 200v.
如果 ADC cap 有些用 mom每个 cap可小 <50f, mom可以做, momcap 版图得layout fish-bone增加电容 , 要自己建模 .
65nm 下是否可能 metal 间是否更近? 寄生电容变大?? 没用过 90nm下.  0.25一般 mim  mom都会有0.35um 上都只 pip
发表于 2022-8-9 21:32:59 | 显示全部楼层
Good Luck
发表于 2022-11-29 18:59:59 | 显示全部楼层
请问一下smic65的库library里面没有category是怎么回事?您有这种情况吗
发表于 2024-4-22 21:25:22 | 显示全部楼层
请问大神有smic55nm库吗?打扰您
GMT+8, 2025-12-30 10:00 , Processed in 0.018993 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
