查看: 2598|回复: 2
[求助] 关于 LDR Rd,label 的问题
发表于 2007-2-7 13:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题,希望大家能指点指点,谢谢先!
关于 LDR Rd,label
我在书上看到的解释是这样的:
程序相对偏移。程序相对偏移是前索引偏移形式的另一个版本。汇编器由PC寄存器计算偏移量,并将PC寄存器作为Rn生成前索引指令,不能使
用后缀"!"。
书上说的前索引偏移。 在数据传送之前,将偏移量加到Rn中,其结果作为传送数据的存储地址。
LDR  Rd, [Rn, #0x0x]!
然后,我在看了这样的代码的时候:
        ENTRY
INT_Entry                                                      ; INT_Entry 的符号地址为 0x2000000
        LDR        pc, (Vect_Table)        ;  该处地址为0x2000000
        LDR        pc, (Vect_Table + 4)        ;
        LDR        pc, (Vect_Table + 8)        ;
        nop;
        LDR        pc, (Vect_Table +16)        ;
        LDR        pc, (Vect_Table +20)
          LDR        pc, (Vect_Table +24)        ; IRQ
        LDR        pc, (Vect_Table +28)        ;
Vect_Table                                                      ; Vect_Table 的符号地址为 0x2000020
        DCD        INITIAL        ; reset
        DCD        undefvec        ; Undefined Instruction
        DCD        swivec          ; Software Interrupt
        DCD        pabtvec         ; Prefetch Abort
        DCD        dabtvec         ; Data Abort
        DCD        rsvdvec         ; reserved
        DCD        INT_IRQ         ; reserved
        DCD        INT_FIQ         ; reserved
我这样理解  LDR pc, (Vect_Table)  这一句了: 把地址( 0x2000000 + 0x2000020 )的值 给pc寄存器。
这样好像是不对的,该怎么理解 LDR 指令的这样用法呢?
 楼主| 发表于 2007-2-7 14:06:55 | 显示全部楼层
来个人哦,帮忙看看哦:)
 楼主| 发表于 2007-2-7 14:09:28 | 显示全部楼层
我等呀等呀等呀等。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-20 08:35 , Processed in 0.019038 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
