查看: 8975|回复: 14
[求助] 求助 关于dcdc的共轭极点的PI补偿问题
发表于 2013-8-7 14:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在学习老师的一款bulk DCDC,碰到PI补偿的一个问题一直搞不懂。如图1所示,PI补偿引入了一个在原点的极点,一个大约在6K左右的零点和一个接近DCDC开关频率的极点。图2 产生的两个共轭极点,大约也为6K。我觉得这种补偿只引入了一个零点来补偿两个共轭极点,还引入一个在原点极点,从波特图上来看,系统应该是不稳定的啊。但是电路却是稳定的,但是启动有严重的过冲,如图3所示。请大家帮忙看一下.
图3
图3
 楼主| 发表于 2013-8-7 14:56:53 | 显示全部楼层
回复 1# twostage
图2
图2
 楼主| 发表于 2013-8-8 14:34:39 | 显示全部楼层
自己顶一下,求前辈帮忙。
发表于 2013-8-8 14:44:16 | 显示全部楼层
buck 是current mode?
 楼主| 发表于 2013-8-8 16:07:59 | 显示全部楼层
回复 4# william_rx
   是啊,我怎么算的少补偿了一个极点呢。
 楼主| 发表于 2013-8-9 22:11:42 | 显示全部楼层
@jiang_shuguo,求大神帮忙啊!
发表于 2013-8-10 01:35:38 | 显示全部楼层
回复 1# twostage
    你是学生吧?current mode的话共轭极点是被推出GBW之外的,具体参考riley的模型推导,所以你的假设前提是错误的。voltage mode是有共轭极点的问题,所以voltage的GBW一般都很低,100k以内,这也是为什么voltage mode速度慢的原因之一。
发表于 2013-8-13 01:18:17 | 显示全部楼层
回复 8# twostage
   你的LC取这么大。那你的工作频率有算过吗?按照这样估算,你的工作频率就几十K还是几K?取值不太好。再算算吧。
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:22:53 | 显示全部楼层
回复 9# luckyhuihui666
  环路的单位增益带宽确实很低,四五K的样子。开关频率是420k,但这个是老师反向人家的,看人家芯片资料上典型应用来的。。。老师不让改
发表于 2013-8-17 00:46:53 | 显示全部楼层
回复 10# twostage
    反向就没法说了。反正你的工作频率比带宽高5倍以上就可以了。取那么高可能大信号转换会快一些。现在为啥还做纯电压模的buck呢。很慢。只见过boost做电压模的。
GMT+8, 2025-12-10 07:32 , Processed in 0.021579 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
