查看: 4788|回复: 5
[求助] virtoso ---mark net时MIM电容上下极板能不能不要short啊?
发表于 2013-7-31 13:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Virtuoso中的Connectivity->Mark NetMIMcap時會同時顯示出上下板的接線,一点mark net ,
MIMcap 的上下极板就short 了,我希望电容的上下极板能够在遇到MIM层时分开,
不知道在technology file 能不能定义的?求各位大侠帮忙,
这个功能在laker里是可以实现的。我按照laker tf 的写法写,但是不管用啊,
求大家帮忙啊!
发表于 2013-7-31 14:37:19 | 显示全部楼层
virtoso ---mark net时  按F3 属性  不要选中MIM层中的孔就行了。
点亮上下极板就不同时亮了。
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:03:37 | 显示全部楼层
    这个方法是可以的,但是我在其他的layout中也有用到metal 5 和metal6 ,假如mimcap 是用这两层和MIM层构成的。
其他地方的metal 5, metal6 就open 了!
 楼主| 发表于 2013-8-1 11:32:12 | 显示全部楼层
是不是virtuoso 不支持此功能啊!
发表于 2013-8-1 12:47:58 | 显示全部楼层
估计是的
发表于 2013-8-2 08:58:31 | 显示全部楼层
觉得2#说的对,要hilight MIM时,去掉中间的via,其他情况再选default就可以了
GMT+8, 2025-11-17 23:50 , Processed in 0.020439 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
