求助各位大神两个问题:
 (1)我用SILVACO仿真一个MOS和BJT混合在一起的新型结构。栅压分别选择了1,2,3V。在此基础上分别扫漏压,从0扫到10,步长是0.2
 结果是栅压选为1时,可以很好的扫完。但是一扫栅压为2,3V时,就出现了不收敛的问题。由于栅压为1V时,可以扫完。所以我估计不是网格的问题。 想求教一下各位,有没有有经验的大神知道这是什么原因?
 (2)还是上面那个程序,考虑到牛顿算法收敛性不好,我改成了GUMMEL算法想试试。结果运行的时候显示interrupted by SEGV signal。
 用BLOCK也不行。
 特此求助~~
