查看: 3008|回复: 1
[求助] 请问这种情况是否可以正常使用这类IP核
发表于 2013-7-27 14:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产ISE的viterbi时,出现Full license for component <viterbi> allows you to use this component. This license dose not give you access to source
code implementing this component.
然后我用生产的ip,编译,可以生产bit,请问一下,这种情况是可以正常使用viterbi 的ip吗
发表于 2013-7-27 15:42:52 | 显示全部楼层
按照提示只是没有源代码,应该可以用的
GMT+8, 2025-12-25 03:36 , Processed in 0.406992 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
