楼主: wanglscool
[求助] RTC温补晶振,晶振频率校正,电容校正频率误差。
发表于 2013-9-29 13:56:52 | 显示全部楼层
一般 會靠 simulation ..但是 目前工藝
PIP or MIM 只有 typical model
跟本沒有 corner model
而且 到底 temp 到底準不準 ???  我們碰過 model  sim 和 silicon 出來是差異不小
特別是 Bandgap circuit ..
同電路 前一批和後一批就不同 .
=> use die by die trim design
 楼主| 发表于 2013-10-10 20:00:37 | 显示全部楼层
调节的方案有吗?我设计了一个方案,但经过讨论之后,有缺陷!很纠结。。
发表于 2013-10-12 08:34:58 | 显示全部楼层
这个产品很难做的,建议不要做了。电容的偏差是肯定有的,所以每个芯片都要测试校准。
 楼主| 发表于 2013-10-12 14:16:54 | 显示全部楼层
lymrlym 发表于 2013-10-12 08:34
    这是我们现在的一个项目。爱普生做出来了,国内的一家公司好像也做出来了。。所以也想搞,如果毁约,显然不现实。。
发表于 2015-3-6 10:48:41 | 显示全部楼层
learning !!!
发表于 2017-4-10 17:55:24 | 显示全部楼层
显然是需要每个芯片都进行FT测试的
GMT+8, 2025-12-15 21:47 , Processed in 0.014945 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
