查看: 4594|回复: 4
[求助] 导出gds文件问题
发表于 2013-7-23 14:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本ic5141,
“Run directory”这栏应该怎么填?是不是敲“icfb”的那个目录?还是有版图的那个目录?
我尝试随便填写了一个地址,都可以生成一个gds文件。不同的路径会造成生成的gds文件不一样吗?
发表于 2013-7-23 16:11:07 | 显示全部楼层
“Run directory”可以指定的!
这个目录会产生一个中间文件。
发表于 2013-7-23 21:01:41 | 显示全部楼层
直接写“.”就可以了,相当于icfb当前目录。不同路径对生成文件应该没影响。
发表于 2013-7-23 23:06:21 | 显示全部楼层
此路径只是你导出的GDS文件要存放的路径而已
发表于 2013-7-24 19:15:24 | 显示全部楼层
本来是想帮你解答一下版图问题的,没想到你是也做SAR ADC的啊,能不能留个信私下交流下啊?
GMT+8, 2025-12-26 05:31 , Processed in 0.021836 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
