查看: 1662|回复: 0
[转载] 艾默生推出可在整个输入电压范围内提供1500W 全功率输出的交流/直流电源
发表于 2013-7-18 21:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出一款全新的1500W交流/直流电源,其特点是在90至264Vac宽范围交流输入电压下,可全功率输出,尤其在低电压输入情况下无任何降额。这方面与市场上许多同类产品不同。
这款型号为 LCM1500Q-T-4 的新产品是艾默生网络能源LCM交流/直流电源系列的最新型号,而该公司LCM电源产品一直以高效率、高稳定性和成本极具竞争优势大受市场欢迎。这款全新的单路输出电源可提供24V的额定输出,输出电压可在额定值的 +/-10% 范围内上下调整。此外,LCM1500系列的这款最新产品还配备先进的数字控制环路,确保在极宽范围内无论负载大小也可发挥最高的效率,以满载时为例,其转换效率便高达91%以上,功率因数达0.99(典型值),功率密度则达12W/cu in。这款LCM1500Q-T-4 电源另外还配备5V的待机电压,因此即使设备名义上已关闭,OEM厂商预设的待机功能仍可获得支持。
LCM1500Q-T-4 电源已取得多个工业和医疗方面的产品安全认证,适用于许多不同工业产品的系统设计,例如,烧机测试系统、测试和测量设备、激光雕刻机和生产自动化系统;至于医疗产品方面,这款电源适用于非患者接触和非患者关键的医疗设备、牙科手术设备和实验室测试设备。此外,这款电源也适用于电信数据通信设备。
LCM系列各型号产品都经过精心设计,所采用的元器件也经过严密挑选,而且整个工艺过程全部自动化,因此品质和稳定性都有保证。内置的“智能扇速”散热扇利用艾默生网络能源开发的软件技术控制扇速,因此可以因应工作温度和负载电流调整扇速。以较慢扇速工作不但可以节省能源,而且还可减低机件的耗损,有助于延长产品寿命。
LCM1500的平均无故障时间(MTBF)超过500,000小时,而且整个系列的产品都获生产商提供三年保修。
艾默生网络能源提供LCM1500产品的高清晰度图片,让人随时下载。
GMT+8, 2025-10-21 02:56 , Processed in 0.020010 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
