查看: 8697|回复: 5
[求助] UVM代码编译错误
发表于 2013-7-18 17:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触UVM,跑了下例子的代码,用VCS编译时提示错误:Error-[SE] Syntax error
  Following verilog source has syntax error :
  "./src/my_agent.sv", 5: token is 'uvm_agent'
  class my_agent extends uvm_agent;
不知什么原因。哪位给解说下把,谢谢!
发表于 2013-7-22 09:58:12 | 显示全部楼层
这句话如果你没打错字母的话,是没有错的,有的时候找错误不一定是从他提示的句子中找,可以找找上文是不是有出错的地方。
发表于 2013-7-22 13:41:50 | 显示全部楼层
我觉得是你没有引用uvm的package
发表于 2013-7-23 13:17:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-25 17:28:33 | 显示全部楼层
如果是vcs,确保 -ntb_opts uvm,且在top加上
import uvm_pkg::* ;
`include "uvm_macros.svh"
如此,error可消
发表于 2013-7-30 14:21:30 | 显示全部楼层
不懂         ...
GMT+8, 2025-12-21 10:31 , Processed in 0.015498 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
