查看: 16271|回复: 12
[讨论] 求教一个mos管的画法
发表于 2013-7-16 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个芯片中,发现一个mos管为8个finger,管子的两端源区画得很大,如下图:
这样的layout画法有什么好处,感觉如果是dummy的话,做上dummy gate不是更好么,感觉只是把diff拉大,contact方式也没改变啊,求大神指教。
发表于 2013-7-17 08:19:36 | 显示全部楼层
不懂,帮顶一下。
发表于 2013-7-17 09:16:55 | 显示全部楼层
不是很明白。
发表于 2013-7-17 09:21:45 | 显示全部楼层
主要是为了减少LOD(Length of Diffusion) effect.
0.25um以下的工艺,都需要考虑LOD effect.
发表于 2013-7-17 09:52:24 | 显示全部楼层
應該是 SOURCE + BODY 才會那麼大
PPLUS 和 NPLUS 在 同一 diff 上
发表于 2013-7-17 11:16:40 | 显示全部楼层
我之前没有这个概念,感谢各位楼上的提示,我据此搜索了一下,搬了网上高手的一篇文章过来。
LOD Effect——Length Of Diffusion Effect
对于相同大小栅极,因其所在扩散区的相对位置及尺寸大小不同而有不同电学效应,这是由于浅槽沟道隔离(Shallow Trench Isolation,STI)有不同的应力效应,所以又称STI应力效应。 0.25以下工艺大多数采用STI隔离技术,STI会产生许多隔离岛,也产生了不定型或不均匀双轴压应力。处在有源区的应力状态是不均匀的,它与整个有源区的面积有关。 STI主要影响器件的饱和电流(Idsat)和阈值电压(Vth)。 STI延展效应可以通过以下两个参数来描述:SA,SB。这两个参数分别表示栅到有源区两边缘的距离。 MOSFET特性参数如Vth、Idsat, 会因为以下函数变化:
Stress=1/(SA+L/2)+1/(SB+L/2)
其中L指栅长,由此可见,只有当SA、SB均变大时,应力才会变小。以下是STI应力图示,应力大小是有源区大小、MOS管在有源区的位置和MOS管尺寸综合决定的:
上图表明,增加器件到有源区边缘的距离可以减小STI盈利效应,这样就需要为需要保护的器件添加dummy,而且这些dummy必须与被保护器件共享有源区,否则无效。
另外,由于双轴应力增加了空穴的迁移率,减小了电子的迁移率,故随着栅源电压的减小,PMOS的源漏电流增加,而NMOS的漏源电流减小,且SA 、SB越小,效应越明显。而对于非常小的栅源电压,NMOS的漏源电流会突然增加,特别是SA、SB小的时候,这是阈值变化的结果,该变化由应力增强/抑制有源区产生。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-17 14:22:51 | 显示全部楼层
感谢大家的提醒,原来没有这个概念
 楼主| 发表于 2013-7-17 21:56:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,学习了
发表于 2015-12-11 14:21:46 | 显示全部楼层
学姿势
发表于 2016-11-18 16:02:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点!
GMT+8, 2025-12-12 11:46 , Processed in 0.027716 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
