查看: 9548|回复: 4
[求助] DCDC的静态电流(Iq)指的是啥?
发表于 2013-7-15 18:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触到DCDC,看到很多datasheet上都有Iq的指标,不知道这个电流是怎么定义的,
还有就是负载调整率和线性调整率,不知道他们是怎么定义的,以及这些指标所表示的物理意义,求指点。
发表于 2013-7-15 18:47:56 | 显示全部楼层
IQ是开关电路,振荡器关断时消耗的电流,设电压FB大于正常值可以测到。
负载调整率和线性调整率就是当输出电压和输出电流分别变化时候,输出电压(VFB端)变化的幅度,这两个是DC测量值
发表于 2013-7-28 11:13:24 | 显示全部楼层
2楼 正解
发表于 2013-8-17 16:30:37 | 显示全部楼层
YES
发表于 2022-4-6 16:31:41 | 显示全部楼层
负载调整率和线性调整率就是当输出 ...
想请教您一下,是直接将电阻分压后的反馈电压断开,用个vdc代替VFB接到buck内部来检测IQ吗?此时,buck不输出正常的vo也没有关系吗?另外,检测IQ是要保证输出的负载电流Io为0吗?
GMT+8, 2025-12-28 09:55 , Processed in 0.015570 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
