查看: 1531|回复: 0
[转载] 通信频谱资源起底:数字也能看图说话
发表于 2013-7-12 12:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
也有好些天不写了,主要还是行业清淡,无话可说。不过这两天出来一个公共话题,那就是频谱资源的事儿。
其实关于频谱资源,一直是清淡时候,记者们完成工作量的优质之选,没话题了就可以提一下,而且可以写的云山雾罩的,反正没有人较真,而真正懂行的人,又懒得去较真了。我也看到,有些记者写稿子的时候,对于频谱资源如何划分、如何瓜分,比较犯愁,甚至不知所云。
比如3月份有篇新闻写道:“在2012年10月25日的“前三季度工业通信业运行情况新闻发布会”上,工信部通信发展司司长张峰表示,工信部已将1800MHz和2100MHz频段中未分配的两个60MHz,也就是2×60MHz共120MHz用于FDD-LTE频率。此消息一出,业内认为,实际上意味着“中国联通可能获发的4G牌照和频谱资源”被正式明确,否则的话没有必要批给FDD-LTE这么多频段,这一频段的数量与TD-LTE相等。”
其实是怎么回事儿?是2002年还是信息产业部的年代,为了“未来”(至少当时还是指向未来)的规范,原信息产业部于2002年10月24日发了个文,分配了1920-1980MHz/2110-2170MHz(这是两个60M),作为主要工作频率,另外还选了1755-1785MHz/1850-1880MHz(这是两个30M)作为补充工作频率。这跟4G牌照没关系,如果说有关系,就是这些频率资源将来可以转用到LTE上,但分配之初,确实跟4G牌照一毛钱关系都没有,如果真有,那么就是说原信产部神武,在2002年就断定了十一年后今天的事儿了。
我就从数学的角度,综合谈谈当前通信行业的频谱资源分配状况,以便各位参考。
本文不想啰嗦,所以不涉及早起分配的模拟通信和GSMCDMA等2G通信时代频谱分配(尽管运营商也有意图将其用于LTE),2G的频谱资源资料网上大把的,自己查吧。此次涉及频带,从1755MHz到2690MHz,最小单位为5M。
1. 1755MHz-1785MHz【30M】:FDD补充频带。目前联通LTE测试占用。有可能电信也在测试占用。
2. 1785MHz-1850MHz【65M】:未分配。(可能已经分配了,我不知道,高人可指点一二)
3. 1850MHz-1880MHz【30M】:FDD补充频带。目前联通LTE测试占用。有可能电信也在测试占用。
4. 1880MHz-1900MHz【20M】:TDD主要工作频段(中国移动,TD-SCDMA使用)
5. 1900MHz-1920MHz【20M】:TDD主要工作频段(原小灵通使用,后工信部发文要求清退,清退后给中国移动使用。因此中国移动就想早点拿到手,不管用不用,自己拿着就是好的,中国电信和中国联通就拖拖拉拉地搞。工信部也是个和稀泥的,虽然发文要求电信和联通2011年底前清退小灵通,但就是不发文给运营商明确停用,当年没有发准生证,现在就不给办死亡证明,这也倒是个逻辑。所以到现在,中国移动也没有拿到手。)
6. 1920MHz-1980MHz【60M】:FDD主要工作频段。
这个频段的细分如下:
6.1 1920MHz-1935MHz【15M】:中国电信,用来搞C网3G了。
6.2 1935MHz-1940MHz【5M】:未分配,估计是作为防止干扰的保护频带了。
6.3 1940MHz-1955MHz【15M】:中国联通,用来搞W网3G了。
6.4 1955MHz-1980MHz【25M】:未分配。
7. 1980MHz-2010MHz【30M】:卫星通信
8. 2010MHz-2025MHz【15M】:中国移动,用来搞TD网3G。
9. 2025MHz-2110MHz【85M】:未分配。
10. 2110MHz-2125MHz【15M】:中国电信,C网3G。
11. 2125MHz-2130MHz【5M】:未分配,保护频带。
12. 2130MHz-2145MHz【15M】:中国联通,W网3G。
13. 2145MHz-2170MHz【25M】:未分配。
14. 2170MHz-2200MHz【30M】:卫星通信。
15. 2200MHz-2300MHz【100M】:未分配。
16. 2300MHz-2400MHz【100M】:TDD补充频带,但只允许做室内覆盖
17. 2400MHz-2500MHz【100M】:未分配。
18. 2500MHz-2690MHz【190M】:TDD频段,但尚未具体分配。(关于这段频谱资源,并非一次性如此划分的,此前是先划分了2570MHz-2620MHz共50M的资源,且50M中包含了保护频带。只是后来为了表明支持TDD-LTE的立场,增加了140M资源扩展到190M。)
从现有的情形看,实际大家手上的3G频段资源(不含旧有2G频段)是多少?
卫星通信:60M。
中国移动:35M。(不含小灵通退网20M,室内覆盖100M,因为这两个,前者是拿不到,后者是商业意义没有那么明显)。
中国电信:30M。
中国联通:30M。
以上是3G和4G的总体频谱资源现状和到目前为止的分配情况。
TDD频段在以往既定的50M基础上,往下往上(频率)都各自扩展了70M的资源,这两个70M资源,也就是形成了70M、50M、70M的三段(总量为190M),这也意味着在很大可能上,三大运营商都必须成为TDD-LTE的运营商,而非中国联通就具备豁免权。
另外,中国联通当前测试所使用的FDD频段,仅为工信部此前批示的“FDD补充频带”,尚未意味着已然属于中国联通,在两段资源(各30M)上,中国电信也有可能获得其中一部分。毕竟在3G时代,运营商获得30M频谱资源,已是不少了。
因此,如果从频谱资源来看,我个人的预测是:
中国电信、中国移动、中国联通运营TDD,是谁也跑不了。
而FDD,则中国移动不会获发新的频段,也不会获发牌照。除非一种可能,就是中国移动获得1955MHz-1980MHz的25M频带资源,该资源我个人认为尚未分配,但实际上或许是我孤陋寡闻,也为未可知,希望知道更多详情的人,予以教导一二。
GMT+8, 2025-12-28 11:31 , Processed in 0.017342 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
