查看: 19213|回复: 77
关于DCDC的一些论文
发表于 2007-1-28 11:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望对大家有用
PWMPFM双模调制的高效率DCDC开关电源.pdf
682.59 KB, 下载次数: 214 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
高精度PWM稳压电源控制电路的设计.pdf
115.74 KB, 下载次数: 194 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
高性能PWM型DC_DC升压变换器研究.pdf
538.93 KB, 下载次数: 228 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
一种高效率低功耗开关电源的实现.pdf
297.13 KB, 下载次数: 301 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2007-1-29 09:43:14 | 显示全部楼层
这么好的文章没人顶,真是不公平,我顶!
发表于 2007-1-29 16:32:21 | 显示全部楼层
我来顶!
发表于 2007-1-29 16:34:03 | 显示全部楼层
摘要: 利用根据负载电流的大小改变调制模式的方法实现了一种降压型高转换效率的DCˆDC 开关电源, 并采
用二次集成的方式在芯片内部集成了功率p2MO SFET。当控制电压占空比小于20% 时, 采用PFM (Pulse2
F requencyModulat ion) 模式调制; 占空比大于20% 时, 采用PWM (Pulse2W idthModulat ion) 模式调制, 平均转换效
率约为93% , 输出电流范围可以从0. 01 A 到3. 0 A。当输出驱动电流为3. 0 A 时, 整个调制控制电路的功耗仅为
6. 0 mW。输入电压为5 V 时, 负载调整率小于1. 5%; 负载电流为0. 01 A 时, 线性调整率小于0. 5%。
关键词: 脉宽调制; 频宽调制; 占空比; 二次集成; 转换效率
发表于 2007-1-29 16:35:24 | 显示全部楼层
PWM&#710FM 双模调制的高效率DCˆDC 开关电源
结  论
实现了一种可根据负载电流大小改变调制方式
的降压型高转换效率的DCˆDC 开关电源, 从而在
保证较高的转换效率的情况下, 极大地提高了输出
电流的范围; 将开关MO SFET 集成到芯片内部的
混合集成技术, 减化了外围应用电路, 提高了芯片的
可靠性。这种结构的DCˆDC 开关电源非常适合大
规模数模混合集成电路以及SOC 的应用。
发表于 2007-1-29 16:36:22 | 显示全部楼层
摘要: 设计了一种单片集成PWM 型电流模式升压变换器, 芯片内部集成了耐压22V 的DMO S 功率开关管, 开
关频率为1. 6MHz, 采用1. 5 Lm BCD 工艺实现。芯片具有很宽的输入电压(2. 7~ 14V )、高效率(85% )、低关断电
流、快速暂态响应和低功耗等特性, 适宜于用作便携式设备的电源管理, 也可作为IP 核, 嵌入同种工艺下的其它芯
片。文中除了对芯片设计方法、思路及主要电路模块结构的设计方案进行讨论外, 还提出了减小单片集成开关电源
噪声的措施。
关键词: 直流2直流; 升压变换器; 电流模式; 脉宽调制; 开关噪声
发表于 2007-1-29 16:37:10 | 显示全部楼层
,欢迎楼主多发好贴!
发表于 2007-1-29 22:54:40 | 显示全部楼层
好文章!
赞一个!
发表于 2007-2-8 17:27:35 | 显示全部楼层
re
再多点更好
发表于 2007-2-9 01:12:39 | 显示全部楼层
ding!
GMT+8, 2025-12-17 07:29 , Processed in 0.024717 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
