三个运营商中,叫的最起劲的就是中国电信。因为它曾经吃过这样的甜头,在3G发牌初期,中国电信就以自己是市场的后来者,需要增强竞争实力向工信部索要更低的频段。
但由于当时实在没有频谱资源可供释放,政府在最后同意电信的3G网络运行在800M上,而其正儿八经的3G频谱资源2.1GHz则基本上被电信雪藏。而现在政府又允许运营商可以在自有的3G频段上选择部署3G和4G网络,中国电信显然又站在了前面。
现在的中国电信采用TDD+FDD混合组网的方式已经板上钉钉,不过由于没有正式发牌,还只能以扩大实验网的名义进行,在频谱策略方面:FDD则首先要争取的1.8G (1755-1785MHz/1850-1880MHz),将其作为部署FDD首选频率;如果申请未果,以已有的2.1G (1920-1935MHz/2110-2125MHz)为辅助频段;在未获得1.8G频率时,一期城市采用2.1G部署LTE FDD网络。
TDD方面,中国电信LTE扩大实验网则是以2.6G(2600-2620MHz或2635-2655MHz)为主要频率;其实这两个频段差别还是蛮大的,前者处于2570-2620MHz的国际通行TDD频段之内,可以很好地解决漫游问题,但中国电信将TDD作为数据子网的方式,使得其没有必要在这上面花费太多精力。
当然,最好的频谱还是广电手中的700MHz,但这个是可望不可即的,电信的态度是“争取”。对于小灵通所占用的1.9G(1900-1815MHz),中国电信则并不想放手,因为政府只是规定将这块资源用于TDD和TD-LTE,PHS本来就是TDD技术的一种,中移动要回来做TD-LTE,电信和联通也照样可以做TD-LTE。
所以,从整体来看,1.9G和2.6G的TDD也好,700M的FDD也罢。中国电信最心仪的还是1.8G上的30M正儿八经的FDD频段。其余的恐怕都是博弈的手段而已。 |
