查看: 943|回复: 0
[转载] 最强跑分机器
发表于 2013-7-9 11:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
敢叫“GEEK”,英特尔出品的这枚Z2580处理器可谓其最大资本,评测前我们不妨先来了解一下这款既神秘又大牌的芯片吧。
英特尔今年最新发布的凌动处理器共有三个版本,分别为Z2580(2.0 GHz)、Z2560(1.6 GHz)和Z2520(1.2 GHz),其中Z2580属于最旗舰级的产品。
英特尔凌动Z2580处理器
英特尔凌动Z2580双核处理器主频高达2GHz,支持2GB内存容量的双通道内存控制器,高效预取能力实现快速读/写并降低时延。所有这三种处理器都支持1066 MT/秒的数据速度,以及高达8.5 GB/秒的数据吞吐量。性能极为强大。
在安兔兔综合测试中,中兴GEEK轻松突破三万分大关,超越三星GALASY S4跻身官方榜榜首,彰显了强悍的性能。当然,中兴GEEK是在720p分辨率下跑出的,或许看似对一众1080p手机不公平。然而事实上,图形能力更是Z2580厉害之处。
中兴GEEK安兔兔得分
强大的图形显示性能
用户经常用智能手机玩大型3D游戏,所以对手机的3D图形性能要求很高。英特尔凌动Z2580处理器内置了SGX 544MP2 GPU。在安兔兔2D测试下,720p输出下得分达到惊人的9983分。2048×1024分辨率下则为2853分,两项得分都远远高于目前安兔兔3D排 行榜第一的产品。
中兴安兔兔3D得分
安兔兔3D测试成绩榜榜
关于游戏兼容性,由于大多Android上游戏大作从iOS平台移植而来,而iPhone或iPad也是采用的Imagination Technologies公司的PowerVR系列图形芯片,所以Z2580自燃具有一定的优势。
主流GPU支持游戏数据包对比(图片来自于网络)
除了强大的CPU与GPU运算能力,Z2580还拥有英特尔X86架构两大特性。
英特尔 超线程技术
多任务处理是智能手机用户的常用的功能。英特尔超线程技术使得两个并行软件线程能够同时在各自的处理器核上运行。四线程同时运行时,网页下载速度非常快,且用户可在应用之间快速、无缝的切换。关于这点,中兴GEEK在大型应用的载入与切换时效果特别明显。
英特尔Performance Burst低功耗技术
英特尔Burst Performance技术的原理是动态调整处理器的核心频率,处理器可根据需求,在零功耗C6待机模式、低频模式(LFM)、高频模式(HFM)和最大 频率之间智能调整。动态调整优化了性能,同时将功耗降至最低。2GHz的超高主频也不一定就比低主频处理器费电。
GMT+8, 2025-10-28 13:10 , Processed in 0.011312 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
