查看: 1566|回复: 0
[转载] 华为携手广东移动率先推出TD-LTE智能有源天线方案,解决站点天面受限难题
发表于 2013-7-4 20:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着中国移动TD-LTE扩大规模实验网建设的逐步推进,从13个城市的网络建设来看,基于现网F频段站点扩容支持D频段时,需新增D频段RRU和天面,所以更易受到站点及天面条件的限制。2013年,中国移动将新建数量更多的D频段站点,为解决站点天面受限的实际困难,广东移动联合华为开展了联合攻关,创新性地提出了“FAD有源天线解决方案”,特别解决站点天面受限场景下利旧现有抱杆进行D频段新建的问题,此方案已于6月底在深圳移动现网完成测试验证。
广东移动与华为联合创新的TD-LTE有源天线AAU3210是集D频段四通道RRU、FAD双频独立电调天线及天线安装件于一体的天面设备。FAD有源天线整机基于高品质工业设计,体积小重量轻,仅33公斤,对现有抱杆无新要求。同时,D频段射频部分采用华为新一代高效宽带PA,可支持带宽4×20M,满足未来容量演进需求。通过将TD-SCDMA、TD-LTE天馈设备集成,AAU3210显著地降低对站址天面的空间要求和承重要求,同时也极大地降低了站址利旧的门槛。
近期广东移动与华为针对AAU3210解决方案在深圳现网进行了联合测试,测试选取典型的城区站点天面受限但有D频段新建需求的场景,采用TD-SCDMA A频段、TD-LTE F频段、TD-LTE D频段设备共天馈,BBU共框的方案进行验证。站点改造时将现有FA天线更换为FAD有源天线AAU3210,而无需单独新增D频段RRU和天线,并将现网TD-SCDMA的FA RRU馈缆连接到有源天线下端,免二次进站,以最小的站点改动和最快的速度完成D频段站点设备新建。同时对单站D频段八通道RRU和四通道RRU进行了对比测试,两种设备形态整体覆盖性能相当,综合条件下吞吐量差异在5%左右,但FAD有源天线解决站点天面受限问题的优势更为突出;同时有源天线具备独立电调功能,站点改造过程中TD-SCDMA A频段和TD-LTE F频段网络未受影响。
图1 AAU3210
FAD有源天线解决方案是中国移动推动TD-LTE产业发展的又一个里程碑式的独创技术特性,在保证性能的前提下,通过有效集成,巧妙规避了目前中国移动亟待解决的站点天面受限难题,更加有利于下一阶段TD-LTE全国范围内的大规模部署。
GMT+8, 2025-10-16 13:11 , Processed in 0.014730 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
