楼主: gbsid
[求助] 时钟树问题 请教
发表于 2020-10-5 20:41:57 | 显示全部楼层
这种mux结构选择时钟,在后端设计中经常遇到,比如ram的bist时钟和func时钟等等,这两种时钟关系是logic exclusive(逻辑互斥),一般PR工具比如(ICC、INNVOS)能自动处理生成时钟树,但是对于两个时钟都是高速模式下,且存在多个mux的情况下会出现不同时钟域之间的setup/hold抵触的情形,比如bist模式和func模式,主要是由于capture reg和lanuch reg的具有不同的mux,时钟到达不同mux的D0端或D1端latency不同,导致capture reg和lanuch reg在bist时钟下的skew和在func时钟下的skew不同,出现bist时钟下的setup(hold)和func下的hold(或者setup)互相抵触,需要生成时钟树时小心处理。
对于楼主说的情况,因为scan模式下的setup很松,基本工具能够处理的比较好,采用上述定义时钟的方式,生成时钟树时问题不大
发表于 2020-10-14 10:06:44 | 显示全部楼层
zhangyang370281 发表于 2020-10-5 20:41
这种mux结构选择时钟,在后端设计中经常遇到,比如ram的bist时钟和func时钟等等,这两种时钟关系是logic ex ...
大神请教下,clock tree怎么处理才算合理呢,是不是需要将这两路都长一样齐啊,谢谢了
发表于 2020-11-26 22:26:51 | 显示全部楼层
如果bist_clock和func_clock复用同一个mux,这个时候bist_clock和func_clock的的时钟skew是一样的,无需担心,因为func模式下setup/hold满足,bist模式下也会满足的;如果存在ram和bist_reg的mux是独立的(比如两个mux,ram使用一个Mux,bist_reg使用一个mux),这种情况下,做时钟树时尽量保证bist_clock的时钟skew和func_clock的时钟skew尽量接近,如何构建时钟skew比较接近的时钟树也是一个难点,需要在 cts flow中多次尝试,达到自己满意的结果
发表于 2020-11-27 09:02:39 | 显示全部楼层
zhangyang370281 发表于 2020-11-26 22:26
如果bist_clock和func_clock复用同一个mux,这个时候bist_clock和func_clock的的时钟skew是一样的,无需担 ...
谢谢大神,有时候做cts 会发现clock tree长的比较短,所以想重新优化一下局部的时钟树。目前能用的方式 是自己手动加buffer 或者 重新create_clock, icc貌似没有局部调整时钟的命令
发表于 2020-12-12 21:48:19 | 显示全部楼层
ICC我记得不支持CCD,即时钟和数据协同优化,说白了就是自动实现usefull skew在优化setup和hold
发表于 2020-12-14 16:42:49 | 显示全部楼层
set case   不同mode 分别长自己的tree
发表于 2020-12-15 13:46:24 | 显示全部楼层
你好,你的意思是,先set_case_anaysis 0 [get_pins mux/s]  长一路,再set_case_anaysis 1 [get_pins mux/s] 长一路?
发表于 2020-12-16 14:38:40 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2020-12-15 13:46
你好,你的意思是,先set_case_anaysis 0 [get_pins mux/s]  长一路,再set_case_anaysis 1 [get_pins mu ...
对的 这些mux 会有同一个source 来control的 , 在source点设置case_analysis就可以了
发表于 2020-12-16 14:45:06 | 显示全部楼层
谢谢回复,我理解 如果这么长tree, 需要将长好的tree  freeze住,否则长scan的tree还是会动到func的tree
发表于 2020-12-16 15:14:15 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2020-12-16 14:45
谢谢回复,我理解 如果这么长tree, 需要将长好的tree  freeze住,否则长scan的tree还是会动到func的tree ...
两个mode 的 constraint 同时吃啊  工具自动就长好了啊  没有说先长谁后长谁  scan的tree 长 就在mux前面balance呗  也不会影响func 的啊
GMT+8, 2025-10-21 22:32 , Processed in 0.020857 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
