查看: 19981|回复: 24
[求助] 多子Guardring和少子Guardring的区别~~
发表于 2013-7-1 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~~请大家指点一下!!!多子Guardring和少子Guardring的区别以及各应用在什么情况版图里!!!
发表于 2013-7-1 15:51:30 | 显示全部楼层
不用去看什么多子少子,就是个ptap和nwell ring
发表于 2013-7-2 11:58:01 | 显示全部楼层
一般的NWELL打ntap ,如果把它打在pwell里面就成了少子ring了.所以区别很明显.
有人把少子ring 用来防latch up有一定效果.
发表于 2013-7-3 22:59:59 | 显示全部楼层
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ec255010100szhy.html
这是我自己写的一篇博客,可以回答你这个问题。
发表于 2013-7-4 08:50:10 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:07:24 | 显示全部楼层
回复 4# terry8876
    多谢了阿~~~
发表于 2013-7-4 10:36:39 | 显示全部楼层
回复 4# terry8876
以前没有注意
发表于 2013-7-9 20:45:12 | 显示全部楼层
主要吸噪声和防latch up
发表于 2013-7-12 12:25:10 | 显示全部楼层
1. guard ring可看成是一圈pick up的集合體,其作用可視為讓power及ground進入某個或某群devices區域的入水口(定出vdd/power及vss/ground的電位),假如guard ring圍得不紮實,或數量太少,便會使寄生的兩個bjt被turned on,即latch up的發生;反之,若圍上充足的guard ring時,則nwell及p substrate上的阻質便會因此變小,使得latch up的路徑被破壞,因而能阻止latch up的發生.通常我們也會使用double guard ring來防治latch up的發生.
2. 同時,某個,或某區域的device圍上guard ring,可以防止自己被別的device所干擾;也可以防止自己去干擾別的device.例如,在一個類比電路區塊內,若有電阻/電容置於其中,通常我們會在電阻/電容區域及其相近的mos devices區域分別打上其相對應type的guard ring或double guard ring,以防止他們互相干擾.同理,在類比電路與數位電路,或chip周邊等分界也常有此應用.
3. p type mos devices需圍n type guard ring, n type mos devices 需圍p type guard ring,即取其reverse biased 之意.其中pmos與p type guard ring的成份基本上應是同族的,大多為Si摻雜三價元素如硼(boron)製成;而nmos與n type guard ring則為摻雜五價元素如磷(phosphorus)或砷(arsenic)製成.
4. rule....就像樓上大大所說,每家foundry的rule都會不同;就算是同一家foundry,也會因其製程的不同而相異.如台積0.13,聯電0.13及chartered0.13的rule都不見得相同;而就台積本身來說,0.13和0.18的製程的rule也一定不會一樣,因為0.13的製程rule一定比較小.
5. ground通常指接地,即0電位.不過也曾遇過有的人把接負電壓或0電位皆以ground泛稱.不過總之ground指的通常是nmos的source及bulk在default時接的電位.
发表于 2013-7-24 10:58:01 | 显示全部楼层
楼上很给力~~
GMT+8, 2025-9-18 04:06 , Processed in 0.020632 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
