查看: 9093|回复: 7
[求助] 振荡器osc设计求助
发表于 2013-7-1 11:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
max 16KHZ
typical 15KHZ   0.5um 的BCD工艺,VDD大约为3.3V吧
min 14KHz
这种情况选择什么结构比较好?ring osc 还是 张弛振荡器,也就是用恒定电流对电容充电的方法。功耗没要求,精度要求相对高点
发表于 2013-7-1 14:16:54 | 显示全部楼层
可调 Ibias RC OSC 或者Cap 可调
发表于 2013-7-1 14:23:39 | 显示全部楼层
精度90%可以满足
发表于 2013-7-1 14:43:17 | 显示全部楼层
做得好一点 95%没问题
发表于 2013-7-1 19:39:03 | 显示全部楼层
要高精度可以trimming 电流实现,频率低 了需要 的电容 大 ,可以做 个频率高点 的再分频
 楼主| 发表于 2013-7-2 08:58:35 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
也就是张弛振荡器了?利用trimming来实现高精度吧?ring osc 是不是一般用的很少?3q,不同的工艺影响大吗?
 楼主| 发表于 2013-7-2 08:59:44 | 显示全部楼层
回复 5# feel100
   谢谢,我就来个高频的
发表于 2016-10-8 21:08:57 | 显示全部楼层
数字修调可以实现提高振荡器精度吗?有人做过数字修调振荡器吗?
GMT+8, 2025-12-20 18:43 , Processed in 0.016690 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
