查看: 1638|回复: 0
[转载] 大唐移动:服务提升价值 构建优质网络
发表于 2013-6-29 12:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
从2009年我国3G牌照正式发放以来,TD-SCDMA在我国已全面实现成功商用,并有超过1亿用户通过TD-SCDMA网络享受3G服务。大唐移动作为TD-SCDMA市场的主流供应商,为全国20余个省份提供了高质量的TD网络解决方案和综合服务。在2012年中国移动TD-LTE扩大规模试验网招标中,大唐移动获得13个城市中南京、福州、宁波和杭州四个城市的网络建设任务。现如今,宁波等地的TD-LTE网络建设已全面进入业务体验阶段,通过大唐移动TD-SCDMA/TD-LTE双模平滑演进方案组建的4G网络在体验过程中表现优异。
高效利用频段资源 打造TD-LTE精品网络
中国移动作为目前中国唯一运营TD技术的无线运营商,其掌握的TD频谱资源主要分布在1.8GHz~2.6GHz之间,包括F频段(1880~1920MHz)、A频段(2010~2025MHz)、E频段(2320~2370MHz)和D频段(2575~2615MHz)。其中F频段、D频段和E频段已经在TD-LTE先后两个阶段的规模试验中得到应用。
TD-LTE的初期建设注重覆盖效果与建设速度,F频段平滑升级是理想方案。首先,F频段是当前国内TD-LTE已分配频段中最低频段,而决定网络覆盖能力的最重要因素就是频段。所以建网初期使用F频段可以达到最佳的覆盖效率。TD-LTE目前的可用频段都接近或超过2GHz。虽然已有站址密度较大,即使采用2.6GHz频段,室外也基本可以实现连续覆盖。但考虑大量的数据业务用户位于室内,室内覆盖的效果将是影响TD-LTE用户感知的关键因素。而F频段在市内穿透覆盖5dB 以上的信号优势,可大幅度提升室内覆盖率。其次,中国移动现网的TD-SCDMA基站都可以支持平滑升级和双模运行,可以与现有的TD-SCDMA网络共用BBU、RRU、天线等,可节省大量的设备、辅材、工程施工等成本。
D频段丰富的频率资源决定了未来将扮演重要的角色。LTE的高带宽和高速率的前提是丰富的频率资源。建网初期更关注覆盖和建设速度,所以F频段为主。后续随着容量的提升,D频段必然成为持续建设的主流设备。D频段可以在主城区实现连续覆盖,形成容量层;未来可在热点区域密集建设微蜂窝,真正满足移动宽带的应用。
因此,通过分析不同场景的应用和覆盖需求,可根据不同频段的特点,融合组网提升网络的整体利用率,并提升用户感知,促进TD-LTE国际化发展。
双模协同优化 实现TD-LTE快速建网
伴随着TD-LTE技术的日臻成熟,如何在加快TD-LTE大规模部署和应用的同时,最大程度的保护TD-SCDMA现有网络投资,成了更快更好部署TD-LTE网络的关键。为解决该问题,大唐移动与中国移动进行深入合作,成功推出了TD-SCDMA/TD-LTE双模平滑演进解决方案。平滑演进解决方案主要包括双模工程改造和双模协同优化两大方面,两方面解决方案相结合,形成完善的双模演进整体解决方案。
1.双模工程改造
大唐移动自TD-SCDMA产品设计的初期,就充分考虑到向TD-LTE平滑演进的需求。通过双模基站共用天线及网络设备,从而充分利用TD-SCDMA现网站点,实现向TD-LTE的平滑演进,有效节省宝贵的站址空间及资源,实现快速便捷网络升级的同时最大限度保护现有投资,网络建设周期也大幅度缩短。针对现网部署的各类产品,大唐移动均提出了TD-LTE平滑演进方案。
2. 双模协同优化
对于新建D频段LTE宏覆盖,考虑到D频段与TD-SCMDA现网A频段传播特性的差异,其优化目标相对于F与A频段的双模具有更大的差异,因此,对于D频段建议优先考虑新增D频段天线,可以独立进行D频段LTE的网络优化,以解决两者在优化结果之间的耦合性。
对于向F频段LTE的演进,结合TD-SCDMA现网发展情况及TD-LTE技术特征进行分析,可以看到TD-SCDMA与TD-LTE的双模优化目标具有日益明显的趋同性。TD-L的F频段应当适度通过覆盖以实现无处不在的广泛覆盖的目标(这与TD-S网络的当前状态是一致的,从而可实现对TD-S的天线参数、切换带等的继承);同时兼顾SINR指标的需求也是TD-S在扩容时期提升业务时隙C/I的需求,所以TDL和TDS在优化目标上是互补的。
在宁波F频段双模平滑演进实施过程中,大唐移动对TD-SCDMA现网设备的双模改造方案进行了充分实践检验,对改造前后的KPI指标进行了监测,结果显示,大唐移动F频段双模平滑演进方案完全可行,对现网TD-SCDMA业务指标没有影响。同时,也对双模协同优化解决方案进行了深入的测试验证,形成了以大量现网数据为基础的分析成果。
作为TD-SCMDA现网向TD-LTE演进的重要技术方案之一,现网平滑演进方案基于自身的特点,在建设成本、改造难度、实施进度、网络性能指标等方面表现出显著的优势。大唐移动充分利用深厚的技术积累和实践经验,提出TD-SCDMA向TD-LTE的平滑演进方案,并经过大规模现网验证证明其可行性和优势。
优质人才储备  保障TD-LTE网络建设
面对中国移动年内完成20万个TD-LTE站点部署的目标,网络设备厂商的交付能力面临极大的考验,大唐移动也不例外,因此在产品交付能力、工程建设能力、网络优化侧包括产品研发和生产、人力的储备等方方面面都要提前做好规划和调整。
在TD-SCDMA及TD-LTE网络建设的过程中,大唐移动十分注重能力提升和资源的储备,已经形成了高效、创新和共享型的工程交付体系,通过迅捷的物流通道、全球化的工程施工队伍、专业化的网规网优团队和全天候快速响应的客户支持中心,能够为运营商提供端到端的工程交付和服务方案,快速建设精品网络。
此外,大唐移动还通过充足的人力资源储备和严格的工程管理来保障网络建设的质量。近日,大唐移动的专业培训项目DCNE(大唐移动认证网络工程师项目)与工信部NCIE认证建立了ICT工程师联合认证合作关系,经大唐移动DCNE培养并通过认证的工程师统一颁发工信部与大唐移动联合认证的NCIE证书。目前,大唐移动DCNE项目已深入全国各地,与二十多所院校建立了合作关系,通过技术课程培训、能力发展培养培训、职业技能培训,将TD-SCDMA/TD-LTE领域的人才培养、权威标准及技术研发优势充分集中,推动了产学研结合的人才培养方式。一方面缓解了通信行业日益剧增的通信人才需求,另一方面为4G网络顺利实现扩大规模建设提供保障。
未来,大唐移动将继续致力于向运营商提供优质的设备、一流的服务,并把发展和创新的理念渗透到各个方面,助力运营商提高核心竞争力。大唐移动将充分发挥在TD技术创新和网络建设过程中积累的丰富经验,针对运营商需求,提供高质量的TD产品和网络建设、网络优化以及后续的配套支持服务,共创产业辉煌。
GMT+8, 2025-10-2 17:49 , Processed in 0.022187 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
