查看: 1108|回复: 0
[转载] 思科推进全新应用导向数据中心战略
发表于 2013-6-28 21:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日在美国奥兰多举行的Cisco Live大会上,思科宣布推出颠覆性创新的数据中心网络架构。这一新架构预示着以应用为中心的基础设施时代正式开启,并将彻底改变数据中心进而更好地满足云时代对于全新和现有应用的需求。
思科过去一段时间以来对Insieme Networks*进行投资,旨在推动更快的向以应用为中心的基础设施实现根本性转变。这一转变需要采用开放、可编程以及自动化的基础设施,以有效应对云部署模式和当今大数据应用带来的挑战。完成该转变后,IT将能够基于可扩展的安全基础设施,以较低成本,采用更简单的运营模式向最终用户快速交付应用。
此外,思科还宣布为其统一交换矩阵产品组合推出两项重要的创新性增强技术。其中一项增强技术为动态交换矩阵自动化(DFA)功能,能够自动化网络配置工作,简化矩阵管理,同时优化矩阵以提高效率和可扩展性。另一项增强是进一步扩展Nexus 7000产品组合,推出全新的Nexus 7700系列交换机和全新的F3系列I/O模块。这些产品具备最全面的数据中心交换特性,可带来行业领先的40G/100G可扩展性。
思科新闻亮点:
以应用为中心的基础设施新架构的主要特性包括:
·应用加速(支持在任意地方运行任意工作负载): 全面自动化和可编程的网络基础设施将大幅缩短应用部署时间。
·支持物理、虚拟和云基础设施的通用开放平台:该架构将在物理和虚拟应用间实现全面集成,带来统一的终端访问体验。同时它还可带来软件具备的出色灵活性,以及硬件具备的卓越性能、可扩展性和可见性,能够显著改善多供应商虚拟化应用、裸机应用、分布式横向扩展应用和云应用的运行。
·系统架构:这一简化的整体性方法将基础设施、服务和安全性与实时遥测和未来服务可扩展性无缝整合在一起。
·通用策略、管理和运营:这一通用的策略管理框架和运营模式能够推动在网络、安全性和应用组中实现自动化,并将在未来扩展到计算和存储领域。
·开放API、开源和多供应商:支持采用各种公开发布的开放API的广泛合作伙伴生态系统。
·充分利用一流的定制芯片和商用芯片:这一统筹兼顾的方法可加快创新速度,提高客户采用率,同时又能够确保可在未来迁移到以应用为中心的基础设施。这一方法可帮助带来最优的价格、性能、密度、安全性和动力,同时又可借助光学领域的创新为当前的线缆厂商带来可靠投资保护。随着客户在当前迁移到40G和在未来迁移到100G设备,该方法将能够支持他们有效优化其资本和运营支出。
统一交换矩阵
思科为其当前Nexus产品组合推出全新更新,进一步推动了统一矩阵的发展,确保其带来更出色的网络可扩展性、灵活性和管理能力。这些更新包括简化的配置能力、更出色的管理功能和全新交换机等。
全新思科动态交换矩阵自动化(DFA)创新包括:
·优化的矩阵基础设施大幅提高效率和可扩展性:这一基础设施采用了业经优化的分支主干拓扑结构,具备增强的转发功能、分布式控制平面和集成的物理设备与虚拟机,适用于任意位置,可支持各种网络,能够支持在物理设备和虚拟机之间无缝移动,并可带来出色的网络可扩展性。此外,该基础设施还支持更小的故障域,以及每个网络超过10,000个租户的多租户可扩展性,能够实现更高的弹性。
·开放API简化矩阵管理,支持轻松操作:思科Prime DCNM 7.0提供了集中的矩阵管理功能,包括自动化网络配置、通用矩阵访问点、以及主机、网络和租户可见性等。开放API可支持与协调和自动化工具、以及云平台实现更出色的集成。
思科Prime Data Center Network Manager (DCNM) 7.0:这一单点管理软件可自动化和简化基础设施部署工作,支持为虚拟机(VM)部署动态配置基础设施,并提供了出色的故障排除工具。
思科Prime Network Services Controller 3.6:这一软件支持动态创建网络服务(DCNM),与VMware和思科Nexus 1000V进行通信,以及向DCNM提供相关信息。
·自动化配置显著提高灵活性:这一创新功能支持网络自动化和配置,可显著简化物理服务器与虚拟机部署工作,并支持在矩阵中快速移动。基于网络配置文件模板,当服务器管理员配置虚拟机和物理设备时,该功能可自动创建网络策略例程,并将其应用于网络分支中。当虚拟机在矩阵中移动时,网络策略将被自动应用到分支交换机。
相比仅基于软件的覆盖式方法或仅物理网络的方法,这些创新功能可带来重要优势。
全新Nexus 7700交换机和模块
思科正在扩展Nexus 7000产品组合,推出全新的Nexus 7700系列交换机和全新的F3系列I/O模块,其中包括:
全新Nexus 7700系列交换机,包含节能高效的Nexus 7710(10插槽)和Nexus 7718(18插槽)机箱。
全新F3系列I/O模块,适用于7000和7700系列交换机,可提供40G/100G的密度,将能耗降低60%,同时支持广泛业经证明的数据中心交换特性。
借助这些创新,Nexus 7718提供了业界最高容量的40G和100G交换机,具有多达384个40-Gbps端口和192个100-Gbps端口。Nexus 7718总共能够提供高达83Tbps的交换容量。
全新Nexus 7700系列交换机预计于2013年7月出货;全新F3系列I/O模块预计在2013年下半年推出。
GMT+8, 2025-10-26 20:44 , Processed in 0.018189 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
