查看: 10657|回复: 13
[讨论] 迟滞比较器出问题,大家看看
发表于 2013-6-28 11:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
tsmc18工艺,图中有比较器的电流和管子的尺寸W/L,在电源供电为1V时,各个corner和温度都正常
但在电源供电为0.8V时,感觉在tt85下比较器失去了迟滞功能。。。求大虾解答
vdd在1V时tt85下的仿真图
vdd在0.8V时tt85下的仿真图
发表于 2013-6-28 14:51:24 | 显示全部楼层
不连续 一般是你的精度出了问题
发表于 2013-6-28 14:52:46 | 显示全部楼层
model一般是连续的函数,如果某一点出现问题,一般是精度不同造成函数不连续
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:13:59 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
谢谢回复,大神你先别跑
你所说的连续是指什么?
在下又提高了精度仿了下,maxstep10ns,上升时间1ms,下降时间1ms,结果还是没变
发表于 2013-6-28 20:41:42 | 显示全部楼层
那么你在tt84和tt86下正常吗?
 楼主| 发表于 2013-6-29 14:54:21 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
基本没有变化,后在我又把温度往下降了仿, 在50度时感觉有回复正常的趋势,一个在0上几百uV,一个在0下几百uV
也就是温度降低时,迟滞电压的差值会增大
但不知道怎么去解释。。。
发表于 2013-6-30 10:40:30 | 显示全部楼层
那应该是你没有设计好的原因,不是不连续的问题
发表于 2013-6-30 10:41:27 | 显示全部楼层
你可以把失调加大一些
也就是不对称性进一步加大,看看
 楼主| 发表于 2013-6-30 21:56:51 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
试过了,加大会变好
但假如需要小的失调电压怎么办呢?
发表于 2013-7-1 09:55:39 | 显示全部楼层
应该你在85C时0.8V 比较器 直流工作点不对
GMT+8, 2025-9-17 12:09 , Processed in 0.022342 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
