楼主: hszgl
[求助] LDO在负载变化时振荡的原因
 楼主| 发表于 2013-6-28 19:21:26 | 显示全部楼层
回复 28# jiang_shuguo
   现在情况变复杂了,刚才我把LDO输出端接出来连接到另外一片没有片上LDO的开关芯片上。工作很稳定。看来不是LDO的问题。。。。
发表于 2013-6-28 21:30:06 | 显示全部楼层
回复 31# hszgl
   这个条件不充分
发表于 2013-6-28 22:13:46 | 显示全部楼层
楼主你是否确定LDO的主极点在内部,输出电流越大,输出电阻越小,LDO越稳定。
也有可能这个外置的开关的电流最大值远大于实际工作的电流,因而变得稳定了。
有用外置电流源试过load step吗,就是从轻负载变到重负载,再观察输出波形的稳定性,
关掉内部开关,这个轻负载和重负载的值参考实际工作条件,再将重负载的值变大看看
 楼主| 发表于 2013-6-29 01:35:20 | 显示全部楼层
回复 33# math123
我正考虑再这样测试一下。
 楼主| 发表于 2013-6-29 01:43:51 | 显示全部楼层
回复 32# jiang_shuguo
   是不充分。所以另外做了一个测试,由外部电源直接通过LDO的输出端给开关供电。一样出现震荡。   具体分析下来可能是N阱电位不对,我把N阱接到了整体电源上,而S极接在了LDO上,很有可能是体效应影响了开关的阈值。
   另外刚才说的SPEC我搞错了,4.5~24V是我正在设计和改进的电路,脑子短路了。现在测试的电路是用标准工艺做的,输入5.5~8V,输出5V。Sorry。
发表于 2017-7-26 19:55:59 | 显示全部楼层
大家好,我这里用LDO给FPGA供电,出现输出震荡,输出电压出现锯齿波,输出电容出现同步的1.2A充电电流 ,不知各位有没有遇到过类似情况,还望讲解一二
发表于 2017-7-26 19:59:07 | 显示全部楼层
输出端共挂接10UF陶瓷电容7个,其中输出端一个,剩余6六个在FPGA附近
发表于 2017-7-27 10:30:27 | 显示全部楼层
load transient pole will move~
发表于 2017-11-19 15:22:01 | 显示全部楼层
回复 17# jiang_shuguo
   请问下用电阻等效负载和电流源等效负载的主要区别在哪里
发表于 2017-11-19 15:29:02 | 显示全部楼层
回复 36# 孙雨
感觉是Ldo的负载能力不够
GMT+8, 2025-9-18 22:21 , Processed in 0.030401 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
