查看: 3377|回复: 3
AXI4是否能运行在Virtex6,Spartan6以下的器件中
发表于 2013-6-22 01:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上说
NetFPGA10G采用了AXI4系列总线架构,而Xilinx从Virtex6,Spartan6才开始支持AXI4。因此斯坦福 的开发人员对在Virtex6上编译出的带有AXI4总线的ngc文件进行了修改加载到NetFPGA10G的ipcore中,使之骗过ISE,继续网表映射流程。
请问意思是这些型号以下的器件即使把AXI4的程序写出来了,也不能跑是么?不太明白这句话的意思,是因为带宽不足还是其他的什么原因呢?
谢谢各位大神的解答
发表于 2013-6-24 00:00:54 | 显示全部楼层
FPGA其实只是实现的一种形式,只要可综合的规范代码,都可以mapping到FPGA上。这里可能指的是特定IP开发商(比如design ware)的AXI不能通过V6的ISE吧
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:32:31 | 显示全部楼层
恩 我也觉得奇怪。。理论上应该是可以的嘛
发表于 2013-8-29 17:24:17 | 显示全部楼层
verilog代码,编译是没问题,主要是效率
GMT+8, 2025-12-15 15:52 , Processed in 0.018881 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
