查看: 11761|回复: 16
[求助] redhat5.7安装IC5141问题
发表于 2013-6-21 12:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟,本人在redhat5.7上安装IC5141后启动,报以下错误:Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified
*WARNING* X Window Display Initialization failure
*WARNING* (DISPLAY ":0.0")
我在论坛上看,有兄弟说可以进行以下设置解决:
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.0
但再次启动时,又报以下错误:
bosse_1@localhost ~]$ icfb
/bin/sh: error while loading shared libraries: libdl.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
请兄弟们帮我看看,谢谢!
发表于 2013-6-21 13:16:24 | 显示全部楼层
就是缺少叫做libdl.so.2的软件包,在google上搜一下就好啦~~
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:06:06 | 显示全部楼层
回复 2# wind2000sp3
   谢谢兄台,但是我在网上查说,libld.so.2属于glibc-2.5.xxxx.rpm软件包,但是我所有glibc开头的rpm,我都安装了,还是没用~~
发表于 2013-6-21 15:36:11 | 显示全部楼层
回复 3# yatn
    不能啊,你要找到正确的文件名来安装,否则你怎么知道你需要的是否已经安装了?所有需要的rpm包都在安装光盘里面,可以找到的。google搜的时候要带上linux的名称和版本号。
发表于 2013-6-21 16:22:39 | 显示全部楼层
了解了。。。
 楼主| 发表于 2013-6-22 17:07:19 | 显示全部楼层
回复 4# wind2000sp3
大哥,我查看了一下,虽然在/usr/lib和/usr/lib64下找不到libdl.so.2,但是在/lib和/lib64里面却能找到libdl.so.2;这该怎么办呢?
 楼主| 发表于 2013-6-23 00:14:03 | 显示全部楼层
还我自己回答吧,
如果在CentOS6.4版本上,采用解压缩的方法安装IC5141IUS136的话,需要安装以下rpm:
rpm -ivh libICE-1.0.6-1.el6.i686.rpm
rpm -ivh libuuid-2.17.2-12.9.el6.i686.rpm
rpm -ivh libSM-1.2.1-2.el6.i686.rpm
rpm -ivh libXau-1.0.6-4.el6.i686.rpm
rpm -ivh libxcb-1.8.1-1.el6.i686.rpm
rpm -ivh libX11-1.5.0-4.el6.i686.rpm
rpm -ivh libXt-1.1.3-1.el6.i686.rpm
rpm -ivh libXext-1.3.1-2.el6.i686.rpm
rpm -ivh libXp-1.0.0-15.1.el6.i686.rpm
rpm -ivh xorg-x11-fonts-75dpi-7.2-9.1.el6.noarch.rpm
rpm -ivh xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi-7.2-9.1.el6.noarch.rpm
rpm -ivh tigervnc-server-1.1.0-5.el6.x86_64.rpm
但是即使是这样,最后也只能使用远程登录的形式启动IC5141而不会报错,在服务器本机上启动的话仍然会报以下错误:
希望有兴趣的兄弟们,继续研究呀
 楼主| 发表于 2013-6-23 00:19:06 | 显示全部楼层
还有那个添加 export $LD_ASSUME_KERNEL=2.4.0的方法千万不要试!!纯粹误人子弟啊,我因为这白白浪费了3天 !!!
发表于 2014-1-25 16:51:02 | 显示全部楼层
HENMAFANDE  ..
发表于 2014-3-8 09:49:14 | 显示全部楼层
回复 1# yatn
GMT+8, 2025-12-19 18:08 , Processed in 0.026426 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
