查看: 6263|回复: 13
現在 8051 如果 0.35um 0.25um process 會多大
发表于 2013-6-20 20:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般常用是  8051 如果 0.35um 0.25um process 不含 flash , RAM size  會多大   ?
會多少 gate count ?
如果是 1T or 4T 8051 , 那 gate 數會比一般 12 clock 大多少 ?
還有  有沒有 免費 4bit mcu ?  如果 8bit 太大
4bit 應該會小些
发表于 2013-6-21 12:48:55 | 显示全部楼层
gate count在10K左右吧
发表于 2013-6-21 16:08:08 | 显示全部楼层
最小的 8bit MCU  會不會是 PIC ?
 楼主| 发表于 2013-6-22 07:56:44 | 显示全部楼层
1000 gate 左右 大小 . 應該也不小
有沒有人知道
8051   10K
6502  多少  gate
z80  多少  gate
還有其他 microcontroller 多少  gate
ARM M0   多少  gate
发表于 2013-9-15 11:37:26 | 显示全部楼层
既然有32位的M0卖8/16位的价格,谁还用8/16位8051?就连做8051的公司都说M0抢了太多的市场了,顺应潮流,还是考虑M0吧。
 楼主| 发表于 2013-9-15 12:58:56 | 显示全部楼层
原來 8051 已被 coretex M0 取代 ..
以前是學 8051 ..
发表于 2013-10-10 08:18:31 | 显示全部楼层
10K GATE在0.35um工艺大约在0.3mm2左右。
 楼主| 发表于 2013-10-10 15:33:59 | 显示全部楼层
所以標準 8051
no ROM 約 10K gate ?
那 eeprom 內size 會大嗎 ?
发表于 2013-11-13 17:56:32 | 显示全部楼层
=> 430um x 700um 左右嗎?
這應該不含 2K ROM
那有含 8051 SFR register 吧.
如果是 0.5um 5v process 下  40pin   8052 (3 timer )  total Die 多大 ?
有一說 8051 6502 已經超過 之專利時間所以 免費 使用 , 如果去代工廠會提供 免廢 8051 IP  ??
发表于 2013-11-13 22:49:30 | 显示全部楼层
cortex M0 学习ing^
GMT+8, 2025-12-19 08:16 , Processed in 0.025322 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
