查看: 1143|回复: 0
[转载] 华为高效可靠不间断电源成功交付济南锅炉集团
发表于 2013-6-18 21:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球领先的信息与通信解决方案供应商华为,近日成功交付济南锅炉集团技术中心供电系统工程项目,兼具高效率、高功率密度以及高可靠性的UPS产品,成为济南锅炉技术中心用电的安全保障。
济南锅炉集团技术中心的原有老旧UPS效率低于90%,造成了大量电能的浪费,并且由于现场环境过于恶劣,空间狭小,室内灰尘较多,风扇经常停转导致系统故障,厂家难以提供维保。技术中心的UPS主要对服务器进行供电,负载大小约50kW,对UPS系统提出高效高密高可靠的UPS要求。
华为UPS5000-E-120kVA模块化UPS,采用N+1模块冗余的方案配置,为设计中心机房供电系统提供高可用性保护等级。同时,因单柜容量高达320kVA,UPS5000-E成功的解决了济南锅炉设计中心机房空间不足的问题,而且未来只需通过添加功率模块,便可满足未未来不断增长的业务需求。这种边成长边投资的方式,得到了济南锅炉集团的高度肯定。
秉承20余年电源应用经验,华为UPS为客户量身打造安全、稳定、高效的供电平台,致力于帮助客户保障供电可靠性,降低能耗,为客户节省运维成本,关注主营业务的稳定运行。2012年,华为获全球首批、亚太首个UPS能源之星(Energy star)认证,并于2013年通过英国ECA认证。
目前,华为UPS解决方案已在全球广泛商用,高效、高可靠的产品性能在行业获得广泛认可。
GMT+8, 2025-10-29 00:30 , Processed in 0.021903 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
