查看: 1391|回复: 0
[转载] 索尼大爆发!6.5寸巨屏旗舰终极曝光
发表于 2013-6-15 17:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了对抗三星索尼也要推出首款跨界终端,而现在台湾媒体ePrice独家爆料称,6月25日代号Togari的机型将会跟大家见面,其正式名称为Xperia ZU(行货型号可能会是L39h或是X39h)。
Xperia ZU配备了一块6.44寸1080p IPS材质屏幕同时索尼还引入了Triluminos with X Reality(确保屏幕显示色域更高,色彩更自然、更鲜明。)、OptiContrast Panel(这项技术可以优化显示效果,减少光线反射,让屏幕更加鲜艳。)以及Sensor-on-lens(将触摸传感器放置在显示屏最上面的玻璃层,减少了与屏幕的总体厚度,使得显示效果更加通透,图像成像质量更出色)技术。
此外,ePrice给出的消息还显示,Xperia ZU外观设计延续了Xperia Z的设计风格,并且具备三防功能,防护等级为IP55/IP58,内置的是3000mAh不可拆卸电池和2GB RAM(16GB存储空间),提供800万像素Exmor RS摄像头(前置为130万像素)。
当然了最重要的是,这款手机还搭载了主频2.2GHz高通骁龙800四核处理器。消息称,索尼通过自己的努力为Xperia ZU争取到了骁龙800处理器的首发资格。
由于Xperia ZU屏幕采用了Neonode的触控技术(基于光学红外,可以感知任何对象,并确定它的大小、压力、深度和速度),用户可以通过该传感器自由选择手写笔、铅笔、钢珠笔、电容笔、触控笔或其他物品进行输入,所以该机并不会内置手写笔(索尼会提供Notes笔记和Sketch绘图两款应用程序)。
据悉,索尼Xperia ZU将在6月25日在德国发布(7月4日在法国发布),目前还不清楚其它地区的发布日期,可以确定的是,它的售价会比Xperia Z高。
  Xperia ZU三围179.2×92×6.5mm,重量212g。
GMT+8, 2025-12-16 02:18 , Processed in 0.014143 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
