查看: 4042|回复: 11
[转贴] 展望2018年智能手机:32核CPU
发表于 2013-6-15 11:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
展望2018年智能手机:32核CPU
北京时间6月14日消息,自2007年iPhone推出,智能手机的演进路线变得可以预测了:更大的显示屏、更强大的处理器、续航更长、更快的数据连接、更高像素的摄像头、更多的应用。最近的一些变化可能暗示智能手机革命的大变化。我们谈论柔性显示屏、完全不同的设计、眼球控制等。
未来5年智能手机功能会如何变化,到了2018年智能手机会变得如何呢?提前展望一下:
1、更多传感器
我 们所听说的:蓝牙4.0导致可穿戴传感器的大爆发,它将生物医学(如心跳、血压)、运动(长跑、热量燃烧)和环境(如气温、湿度)等数据传给智能手机,各 传感器都需要一个独立的应用。三星已经在Galaxy S4中植入一些传感器,但在5年之内,智能手机将从高通Tricorder XPRIZE处理器获得“星际迷航式”的灵感。
预测:到了2020年左右时,我们的鞋子、眼镜、皮带、手表、衣服都将装备传感器。这些传感器通过iPhone 10或者Galaxy S9监控身体、环境条件,让我们防止疾病并治疗。
2、眼睛或者声音成为密码
我们所听说的:有消息说苹果会在iPhone 5S集成指纹识别,但到了2018年,手机可以通过眼睛或者视网膜来识别。这就是所谓的“眼球扫描”或者“眼静脉生物识别技术”,EyeVerify已经开发此技术,它比指纹识别更安全。
预测:我们与手机交流,语音将成为安全ID,我们会使用更多语音解决方案,比如来自Agito的KIVOX。卡耐基梅隆大学也在开发语音安全技术,它能将语音转化为字母数字串,可以变成密码。
3、32核处理器
我们所听说的:智能手机每一个功能的演进都离不开CPU。照摩尔定律推断,5年之内智能手机将配备20纳米以下256位32核处理器。AMR与英特尔的战争将让位于新的微架构。
预测:5年之内,智能手机CPU比今天最强大的台式处理器都强大。
4、可计算摄像头
我们所听说的:5年之内,瞄准然后拍摄的摄像头将变成古董,因为智能手机摄像头将不再是数字的,而是可计算的,它可以像人眼一样转动,瞬间定焦、追踪轨迹、根据不同的光环境调整。
预测:照片与视频间的界限将模糊,从HTC One上的Zoe功能可以找到痕迹。Zoe集拍摄视频短片,合成段落镜头、笑脸还原以及分享等众多功能于一身。只要按下按钮,所有抓取的图像都将可以“移动”。以后,你可以先拍摄,然后决定它是照片还是视频,或者同时是二者。
5、语音控制
我们所听说的:是的,到了2018年,触摸屏对智能手机而言仍然很重要。但由于处理器和传感器更强大了,5年内,眼球控制可能会更成熟。但可能性更高的是语音控制更成熟,语音可以处理所有设备命令,比如音乐播放、回复电话、打开或者关闭程序,当然还有信息请求处理。
预测:到了2018年,语音不再是“Galaxy,呼叫我妈妈”,你的手机会拥有独特的机器人个性和名字,它只会响应你的请求,或者只与设定的声音互动。由于装备更强大的处理器,你可以与手机交谈,将手机变成一部翻译机。
6、可弯曲显示屏
我 们听说的:许多人预测会出现可弯曲智能手机,这归功于一些新技术的出现,比如三星YOUM柔性OLED显示屏、康宁Willow玻璃、LG未命名的柔性显 示屏技术。可能性更大的是以后会在智能手机主体上安装弯曲显示屏,它可以是锥体的、多面的,可以从不同的侧面观看,支持触摸;如果是单面显示屏,也许可以 像纸一样折叠。
预测:智能手机显示屏将是弹性的,主要拜新材料、可弯曲电路板、电池重新组织所赐。到时,手机可以根据身体变形,带来独特的 控制功能。例如,你可以通过弯曲手机来打开或者关闭,正如苹果所申请专利描述的一样,或者像诺基亚Kinetic原型设备一样。由此来看,到了2018年 手机将难以损坏了。
7、Transflexive LCD
我们所听说的:在白天时,当太阳光强烈时,LCD需要背光驱动才能 显示明亮、鲜艳、色彩丰富的图像,Transflexive LCD可以解决此问题。目前的问题是Transflexive LCD太过昂贵,在光线变化的环境中容易失去对比度。正因如此,手机制造商都没有使用Transflexive LCD技术。
预测:能在太阳下带来良好视觉体验的显示屏还没有出现,未来5年此问题可能会解决。
8、真正的全天候电池续航
我 们所听说的:目前有两种正在开发的技术,它们可以用来生产电池电芯,让手机续航数周而不必充电。第一种是氢燃料电池,苹果、日本半导体商ROHM、 Aquafairy、日本京都大学都在寻找解决方案。可能性更高的是锂离子微电池,它由伊利诺伊大学开发,该电池比现在的锂电池强大2000倍,瞬间充满 电,可以用来驱动汽车。
预测:到2018年,再也不会有人抱怨智能手机电池了,除非他们困在荒岛上。
9、NFC使手机成为一切的关键
我们所听说的:智能手机支持NFC越来越流行,但此功能仍然用处很少,NFC耳机、扬声器仍然很少。移动钱包也进展缓慢,可能是因为iPhone缺少NFC,或者因为大家不相信手机付款很安全。只要技术成熟,苹果肯定会拥抱NFC。
预测:最终,我们的智能手机会用来付款,点击一下就能连接到智能电视或者电脑以传输数据。在一个NFC世界中,手机可以用来坐公交、订酒店、开家门。到了2018年,目前用卡或者密码的地方都将使用NFC替代。
10、室内定位
我们所知道的:使用GPS,我们可以在大城市寻找路线。有了一些新技术,比如RTLS(实时定位系统),可以确定商场、医院、机场或者办公室的某人。GPS无法渗透建筑,但室内定位可以用手机分散固定节点来进行室内定位。
预测:5年内,在建筑之内可以用室内定位来导航、寻人。
11、软件无线电
我 们所知道的:在美国,四大运营商都宣布在1-2年推出高清语音部署计划,由于GSP系统与CDMA高清语音不兼容,导致运营商积极性低。随着SDR(软件 无线电,Software Defined Radio) 的出现,问题将得以解决,它是无线创新论坛(Wireless Innovation Forum)提出的概念。SDR可以绕开兼容问题提高语音质量,还能在不更换处理器的前提下兼容各种频宽。
预测:5年之内,在本国和国际网络之间语音质量、连接完整性将是一致的,只需要升级软件就可以做到,不必买新手机。
12、防水变得主流起来
我们所知道的: Liquipel, Hz0 (WaterBlock技术)和P2i(Aridion技术) 都推出智能手机防水技术。比如,摩托罗拉使用P2i解决方案生产一些手机。
预测:在智能手机市场,如果有一家比索尼影响力更大的企业决定推出防水手机,可能会改变局势。
13、LTE Advanced或者5G
我 们所知道的:LTE Advanced和5G不同,5G需要更高频的频谱,它面临一些技术故障。比如,三星最近演示了5G,它成功在28千兆赫(GHz)波段下达到了 1Gbps速度,未来5G网络的传输速率最高可达10Gbps。但覆盖范围仍然是一个问题,就连三星也承认商业化至少要到2020年之后。
预测:根据国际电信联盟的报告,LTE Advanced的连接速度相当于将手机连到光纤,比3G快100倍。到2018年,向智能手机传输HD视频、大容量文件将更快,就如同台式PC的有线宽带一样。
14、无缝WiFi无所不在
我 们所知道的:一般来说,用户首先要搜索WiFi信号,然后再输入用户名和密码进行登录。如果是付费的WiFi热点,用户还需要支付。很快,新标准将解决这 些问题。WiFi联盟开始认证Hotspot 2.0标准设备。该标准也需要输入用户名和密码,但只是第一次访问才需要。
预测:到了2018年,你离开家、去机场、搭飞机、到国外某城市,整个过程Wi-Fi不掉线。
15、可穿戴设计
我们所知道的:到了2018年,智能手机可能不再像智能手机。现在已经有索尼SmartWatch、还有Pebble,苹果也会推出iWatch。
预测:到了2018年,智能手机将有两个系统,一是CPU,它可能嵌入凭借穿戴物,比如鞋子,皮带,手表。然后,不同的显示屏连接到智能手机CPU,它会显示数据与信息,不管设备是智能眼镜或者Google眼镜,或者车内头戴显示屏
发表于 2013-6-22 15:55:16 | 显示全部楼层
散热怎么办
发表于 2013-6-24 17:52:52 | 显示全部楼层
就像以前电子管计算机跟现在的笔记本比,技术进步一切皆有可能
发表于 2013-6-29 09:13:37 | 显示全部楼层
32核?omg
发表于 2013-6-30 09:38:45 | 显示全部楼层
Quite interesting.
32 core CPU must have some heating issue
Maybe not so stable now.
发表于 2013-6-30 16:45:16 | 显示全部楼层
32核?
1位1核,
发表于 2013-7-2 23:30:02 | 显示全部楼层
散热怎么办
发表于 2013-7-8 20:51:50 | 显示全部楼层
好猛的CPU 值得关注
发表于 2013-7-9 19:01:06 | 显示全部楼层
手持设备的CPU应该有个极限,不是物理上的,应该是应用上的
发表于 2013-7-12 09:21:55 | 显示全部楼层
很不错!
GMT+8, 2025-12-20 10:43 , Processed in 0.024287 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
