查看: 3662|回复: 2
[求助] cadence spectre mtline 连接问题
发表于 2013-6-13 01:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
spectre schematic 仿真时候长的mtline可不可以拆成两条短线,再用wire连上呢? 另外,mtilne out端为什么不可以和另一条mtline的out端连在一起呢?(warning说短路,并且那个端点floating)
发表于 2014-1-20 14:39:37 | 显示全部楼层
请问,mtline在仿真时时怎样设置的?
 楼主| 发表于 2014-1-24 06:39:10 | 显示全部楼层
回复 2# aili965849539
取决于你用什么样的结构,analogLib里面有mtline模型,
耦合微带线, number of lines 是2 ( input+ input-)
coplannaer是3, (gnd signal gnd) etc.
然后 physical length是你的mtline 线长
type of input有四种选项,可以根据需要设置
GMT+8, 2025-12-27 00:13 , Processed in 0.021606 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
