查看: 3731|回复: 5
[求助] DDR2 IP核布线问题
发表于 2013-6-10 00:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中用了两个DDR2颗粒,调试时用一个颗粒调试能够通过,但是两个颗粒合在一个工程中总是Fitter报错,如下所示:Error (176414): Can't place node ddr2_app_intf:ddr2_app_intf_a_inst|ddr2_intf:ddr2_intf_inst|ddr2_intf_controller_phy:ddr2_intf_controller_phy_inst|ddr2_intf_phy:ddr2_intf_phy_inst|ddr2_intf_phy_alt_mem_phy:ddr2_intf_phy_alt_mem_phy_inst|ddr2_intf_phy_alt_mem_phy_clk_reset:clk|ddio_mimic in DDIOINCELL_X98_Y96_N4 due to I/O or LAB clock region constraints
Extra Info (171053): Can't globally route 1 more signal(s) into a region -- 9 global signals have been allocated to the region but the hardware only allows 9 global signals
信息里应该是说全局信号不够用了,但是在assignment editor里把一些时钟设成regional clock也还是不行,请问这到底是什么问题啊,期待高手解答。
发表于 2013-6-11 18:13:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-13 19:12:11 | 显示全部楼层
用的是哪个片子 ?
发表于 2013-6-13 19:12:31 | 显示全部楼层
是sp6不?
 楼主| 发表于 2013-6-14 09:10:07 | 显示全部楼层
stratix iv,问题已找出,因为每个IP用了一个锁相环,每个锁相环占用了5个时钟域。两个颗粒共用了DQS/DQ group,而DQS/DQ group不能够放下10个时钟域,最多支持9个。所以就错啦。
发表于 2017-3-9 21:59:32 | 显示全部楼层
回复 1# neoitachi
怎么在assignment edit里面设置为regional clock?我找了很久没有看见啊?
GMT+8, 2025-12-28 09:38 , Processed in 0.025909 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
