查看: 3776|回复: 3
[求助] 对采用二极管连接的负载的共源级电路有点疑惑
发表于 2013-6-9 14:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用二极管连接的负载的共源级,
放大倍数为
请问,如果Vin 施加小信号△Vin后,Vout会下降△Vout,如果Vout下降很多,那M2 构成的小信号电阻阻值(1/gm)会变化吗?
我的理解是不管输入小信号为多少,gm1要用Vin求,M2小信号电阻阻值也应该用电压Vout求,但是过驱动电压的变化对gm有是有影响的,所以我很矛盾,希望大侠指点。
发表于 2013-6-10 00:37:08 | 显示全部楼层
事先声明:我不是大侠。
这个问题先要搞清楚 大信号和小信号模型的概念。小信号△Vin的意思就是它的值不会改变输入管GM ,小信号△Vout的意思就是它也不会改变M2的1/gm. 使用小信号的原因是因为放大电路基本上都工作在反馈状态,其值基本都是稳定的,我们大部分时候只想要知道电流或者电压变化斜率的比率,也就是所谓小信号的增益。
 楼主| 发表于 2013-6-10 11:11:12 | 显示全部楼层
回复 2# zhongbo1127
我在做拉扎维4.14题的最后一问,
Vin,cm=1.37V,稳定的时候ID1=ID2=ID3=ID4,=0.5mA,Vout,cm=1.477V,gm1=gm2=3.66mA/V,gm3=gm4=1.384mA/V.Av=2.64
当施加小信号△Vin=0.386时,Iss 全都流过M1,Vout1=1.18,Vout2=2.2.
问题1:如果电路时完全对称的,那么(Vout,cm-Vout1)=(Vout2-Vout,cm),但好像这个等式不是成立的,我不清楚哪理解错了?太困惑
问题2:可以这样计算△vout的变化吗?(△Vin/2)*(gm1)*(1/gm3)=0.51V,如果不能给个解释吧,多谢了
发表于 2015-11-20 14:05:53 | 显示全部楼层
回复 3# huang1986
   楼主你这个问题解决了吗?能不能贴上来答案
GMT+8, 2025-12-30 08:54 , Processed in 0.016692 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
