楼主: mabas.masood
hfss 14 linux [cracked]
发表于 2013-6-20 23:24:02 | 显示全部楼层
Hi. I get the same wrapper errors on OpenSuse 12.1 64bit
Has anyone succeeded to resolve it?
发表于 2013-6-24 00:07:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!能给个完整的安装说明吗?多谢了!
另外,我一直用Ubuntu,不知道能不能装上去呢?
发表于 2013-6-25 14:20:10 | 显示全部楼层
你太不专业了,竟然直接用rar打包,大概还是复制到windows下做的。
现在软链接全部变成了文件,所有文件的权限都是rwxrwxrwx,一塌糊涂。
一运行就报错:
*** Error: Unable to determine binary that this wrapper should
           execute.  Please verify that this script is linked
           to an understood script name.
根本没法用。不信你自己把你的rar解开运行一下看看。
你应该在linux下用tar打包好,再到windows下用rar分卷压缩。
发表于 2013-6-27 16:57:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-2 10:30:44 | 显示全部楼层
cedricwung
老兄,你多测试一下,要做仿真计算,只是打开工程是没有问题的!
经过我的测试,仿真很多情况下只能算一次。您可以多试几下,然后换个用户试一下是不是依然正常。反正我这边是不正常。虽说没有提示license的问题,但做仿真计算基本上只能算成功一次,后边就不行了,就挂在哪里了,就是HFSSCOMENGIN.exe这个程序在后以挂直了,估计哪里还有没有处理好的地方,或者HFIECOMEGNIE.exe这个有待处理,我看人家windows下边的破解是对HFIECOMENGINE.exe这个程序进行了处理的,Windows下边我测试没有发一这样的问题,
发表于 2013-7-17 10:27:16 | 显示全部楼层
大哥,你上传的hfss的linux版本,怎么报license错误呀。。。怎么crack一下呢??
发表于 2013-7-18 11:20:07 | 显示全部楼层
我试试 suse能不能用
发表于 2013-7-18 11:21:11 | 显示全部楼层
回复 1# mabas.masood
    suse OK?
发表于 2013-9-4 08:51:46 | 显示全部楼层
回25楼,也许不是pj的问题,一开始也遇到comengine的问题,后来试着把里面带的MAINWIN换成V15中的,就好了,可能是和Linux不同版本的兼容问题
发表于 2013-9-30 10:37:54 | 显示全部楼层
回复 34# kkchao
    kkchao 老大,能不以说得具体一点,我这依然不行。
        可否将您哪里能用的环境tar成一个包并用gzip压缩一下找个网盘分享一下,多谢了。
GMT+8, 2025-12-19 08:40 , Processed in 0.020854 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
