查看: 5235|回复: 16
[资料] USB在线编程器FORTE资料
发表于 2013-6-6 09:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
FORTE是一款非常快速和灵活高速的USB在线串行编程器,支持一系列主流器件,如微控制器、串行EEPROMFLASH 存储芯片、CPLDS 以及其它器件。其中,支持的Serial EEPROM FLASH芯片包括采用I2C (24LCxx), Microwire (93LCxx) 和SPI (25Cxx, 25Pxx), UNI/O(11LCXXX)方式的芯片。此外,FORTE通过JTAG接口支持一些特殊的芯片如CPLDs(e.g. Xilinx XC95xx 和CoolRunner), FPGA 配置存储器
(e.g. Xilinx XC18Vxx, XCFxxS, ...)等。FORTE配备有效的过流和过压保护。该编程器由USB供电,可以提器件提供1.8~5.5V的电压或者通过外部电源供电给目标应用。
特征:
· 非常快速的编程器(30 MHz 输出, 15 MHz 输入/输出)
·  USB 2.0 高速口(480 Mbps)控制或供电
· 嵌入处理器,快速执行复杂操作
· 支持同步与异步编程算法,支持JTAG
· 支持 1.8 到5.5 V的电压,无需额外的配件
· 可以提供给外问的目标应用电路1.8到 5.5 V的电压
· 编程界面提供8路输入/输出,有独立配置的上拉/下拉电阻
· 内置快速硬件I/O 保护,可以PC软件上独立运行
· 电源和编程电压源的过压保护
· VDD pin 过压保护
· GO button 使用重复操作更简单快速
· 支持广泛的器件,新的软件版本带有新的支持的器件,可以在ASIX网站上免费下载。
· RoHS认证
· 支持命令行和窗口信息
· 工作在Windows XP/Vista/7 (32 & 64 bit)和 Linux (Wine)
支持的器件有:
Microchip:
PIC microcontrollers– serial programmable devices, which are all PIC and dsPIC chips but a few obsolete types
Atmel:
o AVR microcontrollers- all devices which support "SPI Low Voltage Serial Downloading", e.g. ATtiny12, AT90S8535 or ATmega128
o ATxmega microcontrollers– all devices which support JTAG or PDI interface, e.g. ATxmega32D4 or ATxmega128B1
o AVR32 microcontrollers– e.g. AT32UC3A1256
o 8051 microcontrollers– all devices which support ISP programming e.g. AT89S8253, AT89LP4052, AT89LP216 or AT89S2051
Texas Instruments:
o MSP430 16-bit microcontrollerswith Flash memory
o CC430and CCxxxx
· Programming of code protection fuse is supported.
· Cypress:PSoC microcontrollers
· Serial EEPROM and serial Flash memory (variety of vendors)- I2C (24LCxx), Microwire (93LCxx) and SPI (25Cxx, 25Pxx), UNI/O(11LCXXX)
· Great variety of devices with JTAG interfacefor which is possible to create the SVF or XSVF file. For example: CPLDs (e.g. Xilinx XC95xx and CoolRunner), FPGA configuration memories (e.g. Xilinx XC18Vxx, XCFxxS, ...), microcontrollers (e.g. ATmega128), etc.
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:44:47 | 显示全部楼层
USB在线编程器FORTE使用说明.pdf (1.08 MB , 下载次数: 2 )
发表于 2014-5-3 11:38:21 | 显示全部楼层
我来顶一个
发表于 2014-5-3 11:40:53 | 显示全部楼层
我来顶一个
发表于 2014-5-5 05:54:50 | 显示全部楼层
great post
发表于 2014-5-5 16:28:06 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111111
发表于 2014-5-5 16:36:33 | 显示全部楼层
22222222222222222222222222222222222
发表于 2014-5-5 16:40:05 | 显示全部楼层
333333333333333333333333333333333333333
发表于 2014-12-6 11:28:30 | 显示全部楼层
幫頂一下 謝謝分享
发表于 2015-1-7 21:29:54 | 显示全部楼层
USB在线编程器FORTE资料
GMT+8, 2025-10-2 10:34 , Processed in 0.022383 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
