查看: 2540|回复: 0
[求助] 关于Altera 多器件用一个EPCS16器件配置的问题?
发表于 2013-6-5 16:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统中有两个Altera FPGA,C2、C3,采用串行菊花链结构,使用EPCS16。C2为AS模式,C3为PS模式,C2的nCEO信号使用,用来驱动C3的nCE管脚。
编译好了两个程序后,利用Convert Programming File来产生pof文件,两个文件都使用压缩,产生成功后使用USB-Blaster编程EPCS16,
编程成功,拔掉下载线。重新上电启动,就是配置不成功,用示波器抓EPCS信号波形。
开始FPGA发送读EPCS状态命令,紧接着读ID,然后发送Fast read命令(00001011),后面数据开始输出。但就是一直不成功。谁碰到过问题,请指教,谢谢
GMT+8, 2025-12-25 11:27 , Processed in 0.015028 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
