查看: 1315|回复: 0
[转载] iPhone 5S大量零件曝光 机身将有香槟色
发表于 2013-6-3 16:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜狐数码从合作伙伴炫宇风尚得到一批从未曝光过的下一代iPhone(或叫iPhone 5S)零组件。
包括振动器连按键的排线、正面Home按键内部对应的排线、正面摄像头组件、侧面的nanosim卡托和物理按键的部分。按照预期,iPhone 5S会在9月份发布,这是iPhone 5S真机零组件迄今最多的一次曝光。
摄像头组件,iPhone 5S和iPhone 5差别不大,镜头组件看起来口径更大。
按键和振动器是连载一起的,iPhone 5S采用了双震子的振动器,侧面按键有3个,但是iPhone 5是两个按键,加一个静音开关。
按键和振动器模组背面,这个模组整个比iPhone 5和iPhone 4S的要小了很多。侧边按键是通过双面胶固定的。
这是摄像头模组的背面
振动器部分:在iPhone4的时候是在后面右上角的一个振动马达;4S时候到了左侧的中间,扁扁的线性振动器;5的时候又回到普通振动马达;而这次的部件是一个连接在排线上面的,具有双振子的振动马达。
可以看到这一机械部件没有提供固定的螺丝孔什么,所以猜想其固定方式依然是两面胶。这样固定不是太生硬,而是柔和了一点。
因为现在没有能找到适合的接口,没能试验新的振动强度和速度变化。此外,可见手机边缘按键的排线按键功能也和振动马达集成在了一起。
另一个角度的摄像头组件
三代产品的按键和SIM卡托对比,iPhone 5S最大的亮点就是香槟色的颜色,尺寸和iPhone 5还是一样。
所有iPhone 5S这次曝光的零组件
所有iPhone 5S这次曝光的零组件
振动马达特写对比
Home键:这一直是苹果手机包括部分MP3播放器的软肋,主要是其肩负着太多太重的责任,很容易损坏。
其实在4和4S期间,Home键内部的排线就更换过一次结构,这一部分并不是随着手机“代”数而变化的,所以可以说是4代结构其中的一个瑕疵。
这次进行了很大的改变,如图可见,其尺寸是空前的。不结合主板结构,暂时不能确定其长度的走向。
Home键组件对比
另一个角度的摄像头组件
从今天曝光的这组图片可以看到:
1、iPhone 5S音量键和振动器变化较大。
2、SIM卡托大小不会有变化。
3、摄像头也会有变化。
4、Home键变化很大。
GMT+8, 2025-12-13 00:13 , Processed in 0.016503 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
