查看: 6622|回复: 2
[求助] UVM 里的RAL 寄存器属性 问题
发表于 2013-6-3 14:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中利用 RAL 对DUT 中的寄存器进行模拟。在DUT中有一些寄存器 对总线来说 是只读的,但是 DUT内部本身可以对它进行写操作 ,在模拟这样的寄存器的时候,在RAL的 reg_model 里面, 也应该设置成RO 吧?  但是如果设置成RO  ,发现在我的reference model  在模拟DUT的行为对该寄存器进行写操作的时候,写不进去?
这种情形应该是寄存器属性里面最基本的问题了,大家都是怎么做的呢?谢谢了
发表于 2014-4-26 16:53:17 | 显示全部楼层
ral 的后门模式?
发表于 2014-5-18 01:31:56 | 显示全部楼层
1.如果你要通过前门访问,肯定是写不进去的。写不进去才对
2.你要验证它功能的时候如果要改变RO寄存器值只能通过force,RAL的RO寄存器是不会通过ralgen自动生成backdoor_write的,backdoor_write返回的是vmm_error。
3.如果你想通过poke或backdoor去写只读寄存器你可以把此类寄存器在ralf文件中设置成RU寄存器
你要搞清楚两个概念: ral中的RO寄存器和RU寄存器
RO寄存器是不能被dut改变的只读寄存器,他的只是不会变的(如版本寄存器)
RU寄存器可以被dut改变的只读寄存器(如计数器)。
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-12-25 17:04 , Processed in 0.018341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
