查看: 1980|回复: 0
Intel Xscale PXA270 嵌入式开发板:EK-ROM-PXA270-V1.0
发表于 2007-1-17 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Xscale PXA270的嵌入式开发板是庄德科技发布的超小型工业级Xscale PXA270 系统模块(ROM-PXA270-V1.0)的评测套件.
新一代工业级ROM-PXA270-V1.0系统模块集成有高速Xscale PXA270处理器、最新Intel P30 NorFlash、SDRAM、AC-97声卡和高效智能电源管理芯片,完全适应嵌入式工业控制和手持电池应用。普及性的价格策略和灵活的接口、紧凑的安装方式将进一步促进Xscale PXA270在工业控制、车载媒体、网络监控、医疗仪器和媒体娱乐等方面的应用。
评测套件(开发板)支持Windows CE 5.0/Linux,可以评测ROM-PXA270-V1.0的核心功能。更多创意应用由客户自行实现和表现。批量供应的系统模块(ROM-PXA270-V1.0)不搭载任何操作系统和应用软件,有关评测套件的功能和销售策略请联系庄德科技及其代理机构。
核心组成    功能简述    说明
CPU    Xscale PXA270 (312Mh—520Mh)     速度选配:312 /416 /520Mhz
标准配置为416Mhz,312/520Mhz价格在标准配置基础上做相应调整
操作系统    Windows CE 5.0 / Linux 2.6.x    除评测需求外,ROM模块不含操作系统
SDRAM    16位x 2 (BGA); 16位或32位方式工作    容量选配:32/64/128MB
标准配置为64MB,32/128MB价格在标准配置基础上做相应调整
FLASH Memory    16位 Strata P30 NorFlash    容量选配:16/32/64MB
标准配置为32MB,16/64MB价格在标准配置基础上做相应调整
片选信号    CS0/CS1/CS2/CS3/CS4/CS5    可外扩程序存储器、数据存储器、CF/PCMCIA,DiskOnChip?,Nand Flash,10/100M网卡或其他特种外部设备(具体的驱动程序需要客户自行完成)
数据总线    16位
地址总线    26位
JTAG    Xscale JTAG接口    需要外接成标准20pin JTAG
LED    调试/工作状态/电源指示    模块内置
AC-97声卡    支持MIC/LINE_in/Line_out/触摸屏/电池电压,温度等监测    可配合充电器设计,适合手持应用
LCD显示接口    支持16-18位液晶接口/背光控制    可实现VGA/LVDS/TV等显示转换
数码摄像头    8位数码摄像模块接口
存储卡支持    SD/CF/PCMCIA    需要外接存储媒体卡
USB接口    USB 1.1 Slave; USB 1.1 Host
其他接口    蓝牙串口/红外串口/全串口/IIC/SPI
电源管理    PMIC MAX1586B;单+5V输入    超小型高效电源设计,适合手持应用
安装方式    Board-Board 100pin 日本Hirose插座 x 2    另外两个固定孔备特种固定需求
储藏温度    -40度  ---- +125 度
工作温度    -25度  ---- +70 度    更宽温度请咨询庄德科技
物理尺寸    63 mm x41 mm
联系人:李先生
联系方式:
MSN:flyfish163@hotmail.com
E-mail:jack@joisted.com
Tel86)-10-8239-8578-81
Fax86)-10-8239-7702
Address: 北京市海淀区北四环中路209号健翔园3-1007(100083)
关于Joisted
Joisted致力推广 "电机变频调速、智能嵌入控制及消费影音电子"方向的产品方案及关联的单板电脑、系统模块、启动套件与核心芯片。更多信息请联络Joisted或登录www.joisted.com
GMT+8, 2025-12-20 04:56 , Processed in 0.020100 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
