查看: 12574|回复: 11
Win 7 x64系统下Synplify 2012.03 sp2正常工作的一种解决方法
发表于 2013-6-1 00:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的操作系统是win 7 64位,下了好多论坛里的Synplify 2012.03破解软件,都不能正常运行。问题是:
    1、直接从开始菜单运行Synplify(无论是pro, permier, 还是 DP)都能正常运行,但是project无法保存;
    2、直接运行%Synopsys%\fpga_F201203SP2\bin\mbin\synplify.exe(32位版本),可以正常运行,能保存project,但是默认是synplify pro,无法选择其他版本;
后来找了各种资料,发现了一个能Win7 64位能运行Synplify的方法:添加环境变量SYN_32BIT_MODE=1
  1. %也可以在cmd中输入
  2. set SYN_32BIT_MODE=1
    复制代码
    注:完整的破解方法见3楼
发表于 2013-6-1 14:09:33 | 显示全部楼层
试了一下,好像还是不行啊。x64用不了
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:52:49 | 显示全部楼层
回复 2# 16047868
   是这样的,Win7 x64 OS上完整的破解步骤:    1. 用crack\x32中的synplify.exe和synbatch.exe替换“安装目录\bin\mbin”中的相同文件;用crack\x64中的synplify.exe和synbatch.exe替换“安装目录\win64\mbin”中的相同文件;
    2. 在“安装目录\bin\mbin“或“安装目录\win64\mbin”目录下双击synplify程序,弹出窗口提示license错误信息,错误信息窗口有hostid,记住该ID值。(其实是有线网卡的MAC地址)。
    3. 用记事本打开crack目录下的license文件,用上一步生成的host id值,替换掉文件中的xxxxxxx
    4. 添加用户环境变量:
  1. // License
  2. LM_LICENSE_FILE = C:\Synopsys\licence.dat
  3. // 在x64 OS 中启用Synplify的32位模式
  4. SYN_32BIT_MODE = 1
  5. //可选
  6. SNPSLMD_LICENSE_FILE = C:\Synopsys\license.dat
    复制代码
[/code]
    5. 完成。但是要特别注意:网络必须(有线、无线均可)是连接的,不能是断线或受限。
发表于 2013-6-1 19:13:12 | 显示全部楼层
请问 我把synplify 安装好 用ise调用总出处错误 说synplify\mbin\...\lib\xilinx\unsim.v不能打开?
发表于 2013-6-7 17:18:49 | 显示全部楼层
updating 一下 请不要使用mbin里面的程序连接到ise 不能综合的 要用bin里面的才能综合 但是不能implementation
发表于 2013-10-27 15:45:14 | 显示全部楼层
xiexiexiexie.louzhu
发表于 2013-11-20 09:42:18 | 显示全部楼层
上次没有破解成功,用楼主的办法再试试
发表于 2014-12-30 21:18:12 | 显示全部楼层
用楼主的办法果然可以,谢谢了!
发表于 2015-3-9 20:29:39 | 显示全部楼层
我还是不成功
发表于 2015-8-26 16:11:41 | 显示全部楼层
.。。。。楼主赞啊,赞赞赞!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-30 02:38 , Processed in 0.028193 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
