查看: 6062|回复: 16
[求助] 一个函数的问题
发表于 2013-5-30 21:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏14资产已解决
K1、K2怎么取,f最大?
最佳答案
查看完整内容
如果真的是这个函数 你可以用matlat画出来看一下
发表于 2013-5-30 21:22:17 | 显示全部楼层
如果真的是这个函数
你可以用matlat画出来看一下
发表于 2013-5-30 21:34:07 | 显示全部楼层
K1=K2呀。完事f 无穷大!!!!!!!!!
如果分母是+号的话,也是K1=K2时 f最大,且为 1/2
发表于 2013-5-30 21:37:41 | 显示全部楼层
什么意思?
k1 k2趋于相等时,无穷大啊
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:40:01 | 显示全部楼层
回复 3# mcgrady
   K1、K2不相等的话,越接近越大?
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:44:04 | 显示全部楼层
回复 5# mcgrady
20130531_091930.jpg 这个极值怎么看的。。。
发表于 2013-5-31 10:09:43 | 显示全部楼层
回复 6# istart_2002
    你画的这个图很直观
K1=K2的线上是无穷
K1从比K2小趋近K2时,负无穷大
K1从比K2大趋近K2时,正无穷大
 楼主| 发表于 2013-5-31 11:28:32 | 显示全部楼层
回复 7# mcgrady
如果我要求f=0.4时,k1、k2的一组解
clear
syms k1 k2
solve(‘sqrt(k1*k2)/(k1-k2)-0.4','k1','k2')
没问题吧?
得到的是
k1:[2*1 sym]
k2:[2*1 sym]
是什么意思???
发表于 2013-5-31 13:05:54 | 显示全部楼层
回复 8# istart_2002
    你可以推导一下,让等式变成0.4
最后化简得到 4*k1^2-33*k1*k2+4*k2^2=0
这个应该可以分解成 (k1-a*k2)(k1-b*k2)=0
所以结果是k1=a*k2和k1=b*k2两条线
再卡(k1>k2)的条件就可以了...
数学问题了..
 楼主| 发表于 2013-5-31 14:10:40 | 显示全部楼层
回复 9# mcgrady
   按照我写的那样算,不可以?
GMT+8, 2025-9-19 04:32 , Processed in 0.023441 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
