查看: 3736|回复: 8
[求助] 求助下关于单片机控制大电流电路的问题
发表于 2013-5-30 07:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个远程遥控的小作业,遇到很多的问题
用的是RN41/RN42蓝牙模块
单片机PIC24FJ64GA004
单片机供电Vdd=3.3V
供电输出电流是 250mA
输出口最大电流 25 mA
要输出控制电路的大电流 2A 电压12VDC
我的想法是直接用3V Relay(继电器)控制 直接和单片机pin口连
用的relay 型号是 松下 PANASONIC EW - TX2-L-3V - SIGNAL RELAY, DPDT, 3VDC, 2A, PCB
http://uk.farnell.com/panasonic-ew/tx2-l-3v/signal-relay-dpdt-3vdc-2a-pcb/dp/1867394
但是导师说这是不可能的 会把单片机烧坏
就是光耦和二极管的连法(问题1)
另外问下稳压器
单片机供电Vdd=3.3V
供电输出电流是 250mA
用的稳压器没有正好12V降到3.3的 我想从12V降压5V 800mA
然后再降压到3.3V 250mA
这样直接可以么?把两个IC连在一起给单片机是不是合理的选择?(问题二)
发表于 2013-5-30 12:09:47 | 显示全部楼层
把你的问题好好进行罗列一下,至少层次感要有的,问题不是很难。但你提问的态度不是很提倡
IC连接当然看接口电压是否匹配。以免损坏芯片。继电器直接用CPU去驱动。
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:40:16 | 显示全部楼层
回复 2# fjjilin
    问题已经修改了 谢谢您的建议
 楼主| 发表于 2013-6-4 19:53:05 | 显示全部楼层
没人会?
发表于 2013-9-4 22:51:47 | 显示全部楼层
1、3V控制继电器不行,继电器多是12V或者更高的,低压的也要5V
     可以使用三极管OC来驱动继电器
2、12->5->3V两级降压是可以的
     考虑Regulator的特性,记得加输入电容和输出电容,以减小纹波
发表于 2013-9-4 23:20:44 | 显示全部楼层
用场效应管看看,有电流大的,ULN2803你看看行不行
发表于 2013-9-9 08:55:05 | 显示全部楼层
用mos管吧
发表于 2013-9-19 21:17:23 | 显示全部楼层
MOSFET可以的
发表于 2013-9-20 20:38:16 | 显示全部楼层
呵呵,去市场买个12V降到3.3的,几毛钱。
GMT+8, 2025-9-16 03:42 , Processed in 0.023025 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
