查看: 9710|回复: 10
[求助] 关于同名线的处理
发表于 2013-5-28 10:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在layout的时候,如果存在两根线都加的是同一个label,但是并没有用互联线连在一起,在LVS时候会报错。请问这种情况该如何处理啊。
 楼主| 发表于 2013-5-28 10:33:28 | 显示全部楼层
额,对,应该是叫虚拟连接的方法。
发表于 2013-5-28 14:02:28 | 显示全部楼层
线名后加冒号,calibre的command file中定义VIRTUAL CONNECT COLON YES
好像dracula也是默认用冒号的,这个记忆中是这样。
发表于 2013-5-30 14:29:49 | 显示全部楼层
connect by name
发表于 2013-6-4 16:17:14 | 显示全部楼层
小心出错哦 calibre是有能力帮你虚连
发表于 2013-6-4 22:35:19 | 显示全部楼层
virtual connection, add :
在顶层要注意去掉,不然就悲剧了
 楼主| 发表于 2013-6-5 19:02:20 | 显示全部楼层
回复 6# loosin
   啥意思?顶层为啥不行了就?
发表于 2013-6-5 22:42:33 | 显示全部楼层
chip level 还用的话,就断路了
发表于 2013-6-6 08:53:21 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2013-6-7 09:20:05 | 显示全部楼层
这是virtual connect问题,解决办法:
run calibre lvs界面下有LVS option————Connect
1.选中Connect nets with colon(前提是你layout上打的两个lable后面都需要加上:)
2.直接选中Connect all nets by name
3.Connect nets named:写上这个lable的name
当然,2和3可以和1一起用的
虚连接top层肯定需要连起来的,因为你top层不会在这继续打pin了,如果不连那就是断路了,LVS
就pass不了了
回复 支持 6 反对 0
GMT+8, 2025-12-22 08:48 , Processed in 0.023777 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
